Що е то?
4 мнения
- Night_Wolf
- Регистриран на: 10.01.2010
- Местоположение: София <> Стара Загора
Що е то?
Е39 523i единичен ванос + ГИ Romano OBD, прехвърля автоматично на газ след определена температура 40-50 май.
Минах през някаква ледена топка или нещо подобно докато пътувах извънградско, цялата кора под колата се изпочупи видях ма задното огледало, явно провисна и започна са събира сняг. Може да има връзка.
Минах след това 200 км никакви ядове, на газ и т.н.
Спря да ми прехвърля на газ след това, по-късно изгубих и парно.
Антифриз като цяло си има, но явно изпуска понеже вдига леко пара откъм радиатора като вдигна капака и се чува лееко цвърчене.
Не е прегрявана, нито вдига градуси по-големи от обичайното.
Като цяло се движи нормално.
Какво се случва и какво да очаквам?
Затова ли не прехвърля на газ?
***** Препоръчайте ми добър сервиз в Стара Загора. *****
Благодаря.
Sent from my iPhone using Tapatalk.
Благодаря.
- espressto
- Регистриран на: 11.12.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: E60 530d, E39 540i
Re: Що е то?
От някаде смуче въздух нещо си пукнал. Огледай какво смени го обезвъздушия и ще се оправи.
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Re: Що е то?
espressto написа:От някаде смуче въздух нещо си пукнал. Огледай какво смени го обезвъздушия и ще се оправи.
+1.
За да работи изпарителя през него трябва постоянно да циркулира топла течност, иначе газта като се изпарява го охлажда, направо го обледенява.
Оправяй веднага водната с-ма преди да си прегрял двг.
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Re: Що е то?
kener написа:espressto написа:От някаде смуче въздух нещо си пукнал. Огледай какво смени го обезвъздушия и ще се оправи.
+1.
Аз така смучих въздух от един маркуч и малко като захладнее минава на газ работи като часовник ако е на ниски обороти и като съм в движение подмирисва на газ и се едно почва да предърпва спирам отварям капак и изпарителя студен. А по лошия ми случе беше като обръща и след 2 мин огасва изпарителя замръзва и няма палене.
4 мнения
