бяло-сив пушек
11 мнения
- bmw_530_d
- Регистриран на: 12.01.2014
- Местоположение: русе
- Кара: bmw_530D
- Детайли за колата: 530d
бяло-сив пушек
здравейте, колеги от скоро съм със нова за мен кола bmw 530d 2001 комби. Та на въпроса при първото палене за деня пуши бяло и мирише на нафта това го прави само при първото палене и като загрее пушека изчезва след това колкото и пъти да я паля не изпушва, а даже ми гори и повече градско. Имам и още едно питане вчера ми се случи значи давам на контакт и ми се включва десния мигач лостчето е в неутрално положение като цъкна надолу се включва левия, а като цъкна най-горе се включва пак левия. Някакви предположения някой имал ли е подобен проблем. В Русе живея, но не съм от тука и не ги знам сервизите ако има някой колега от Русе да сподели къде да я закарам да я погледнат.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: бяло-сив пушек
bmw_530_d написа:здравейте, колеги от скоро съм със нова за мен кола bmw 530d 2001 комби. Та на въпроса при първото палене за деня пуши бяло и мирише на нафта това го прави само при първото палене и като загрее пушека изчезва след това колкото и пъти да я паля не изпушва, а даже ми гори и повече градско. Имам и още едно питане вчера ми се случи значи давам на контакт и ми се включва десния мигач лостчето е в неутрално положение като цъкна надолу се включва левия, а като цъкна най-горе се включва пак левия. Някакви предположения някой имал ли е подобен проблем. В Русе живея, но не съм от тука и не ги знам сервизите ако има някой колега от Русе да сподели къде да я закарам да я погледнат.
Колега, ти си отговорил сам на въпроса- най-вероятно в твоят случай, белият пушек се дължи на неизгоряла, сурова нафта, която преминава в отработените газове. Причината може да е неправилно работещи дюзи, ниска компресия. По отношение на мигачите, може би трябва да смениш лостчето с втора ръка.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: бяло-сив пушек
Ако не работят подгряващите свещи, колата може да пуши сиво и да мирише на нафта при първо палене в студено време...
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
Re: бяло-сив пушек
Z3Ro* написа:Ако не работят подгряващите свещи, колата може да пуши сиво и да мирише на нафта при първо палене в студено време...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: бяло-сив пушек
Най-вероятно са подгревните свещи, на м57 се сменят леко трудно. Смени и шестте
(и виж релето..)
За мигачите сигурно е лоста.
- dmxl
- Кара: E61 530d 05
Re: бяло-сив пушек
Bavarcho написа:Най-вероятно са подгревните свещи, на м57 се сменят леко трудно. Смени и шестте(и виж релето..)
или лайт модула
- espressto
- Регистриран на: 11.12.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: E60 530d, E39 540i
Re: бяло-сив пушек
Една диагностика ще ти отговори на въпросите
- bmw_530_d
- Кара: bmw_530D
Re: бяло-сив пушек
днеска се заслушах значи лостчето за мигачите е в неутрално положение, а като завия на дясно и се чува цъкането когато се изключва мигача
- djindjiplqktora
- Регистриран на: 31.10.2009
- Кара: E39 520d
- Мечтае да кара: M, EVO, GTR, WRX STI, OPC, AMG, S и RS
- Детайли за колата: Голяма с малък двигател
Re: бяло-сив пушек
bmw_530_d написа: пуши бяло и мирише на нафта....
Профилактично може да погледнеш и нивото на антифриз/масло да не намаляват
- Bavarcho
- Пантерчо
Re: бяло-сив пушек
djindjiplqktora написа:bmw_530_d написа: пуши бяло и мирише на нафта....
дали щеше да мирише на сурова нафта или на масло..
- djindjiplqktora
- Кара: E39 520d
Re: бяло-сив пушек
Bavarcho написа:djindjiplqktora написа:bmw_530_d написа: пуши бяло и мирише на нафта....
Принципно е добре да се проверява антифриз/масло и без да има пушек отзад.
11 мнения
