Питане относно проблем
Регистриран на: 14.03.2013
Местоположение: Видин
Кара: e39 530d
Мечтае да кара: e39 M5
Мнение от bimmerr39 » 24 Дек 2013, 18:58
Извинявам се, ако проблемът ми не е за този раздел... Проблемът ми е следният е39 с файслифт фарове оригиналните рингове спряха да светят от едната страна, когато са включени само ринговете от едната страна светят от другата свети крушката на мигача... обаче на таблото не отчита грешка за изгоряла крушка на фара...моля ако някой е имал същият проблем да ме насочи накаде е проблемът ако може да се оправи..търсих в търсачката но нищо съществено по проблема..
В БАВАРСКАТА му кръв,тя помага да си пръв...
всички други - те са стръв...те са плячка,ти си лъв...
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Питане относно проблем
Мнение от Bavarcho » 25 Дек 2013, 10:55
Като за начало провери ли крушката на овнешките очи здрава ли е?
Може да ти е изключено на таблото да ти показва грешка, ако изгори крушка отпред.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 25 Дек 2013, 11:14
Здрасти Колега,
Обикновено тези неща стават при лош контакт... Разкачи и почисти буксата, и разгледай жичките, които влизат в нея.
Имах аналогичен проблем на печката, с прекършена жица... Грам не работи, а пък никаква грешка :roll: . След смяна на буксата заспа :driving:
Честита Коледа, и безаварийно :!:
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 25 Дек 2013, 11:46
когато е изгоряла крушката на габаритите - свети мигача
или е изгоряла крушка или не прави контакт някъде - провери дали идва ток на буксата - ако идва - сменяй ангелските очички :D
Честита Коледа на всички!
Кара: e39 530d
Мнение от bimmerr39 » 25 Дек 2013, 15:51
Благодаря ви колеги след малко ще проверя буксите ... Весела Коледа и благодаря :)
Кара: e39 530d
Мнение от bimmerr39 » 28 Дек 2013, 18:30
Понеже днес имах свободно време, открих каде е проблема. Проблемът е изгоряла крушка на ангелските очи, но май много трудно ще намеря същата крушка Philips 12V 10W някой, ако знае сайт от каде да си я поръчам да подсказва..
