E39 525d пука отзад в движение.
Регистриран на: 1.10.2007
Местоположение: Хасково, BG.
Кара: е39 525d '02г.
Мечтае да кара: S65 AMG
Мнение от RhythmiX » 19 Ное 2013, 20:46
Здравейте Колеги.
Днес като се прибирах нещо и стана на колицата,както си карам и започнах да чувам отзад зверско чукане/пукане все едно нещо се е откачило и блъска по купето.
Това го прави в движение и само при подаване на газ,като включа на свободна или си махна крака от газта спира.
Спрях колата и на място и подавам газ,но нищо не се чува.
Когато тръгна лекичко и започна да подавам газ започва зверското чукане.
Утре ще я карам на майстор,че сериозно се чува чак хората се обръщат да видят к'во става.
Та къде може да е проблема ? Кардан,диференциал ?
Искам да знам какво ме чака. :D
Гуменето каре между ск.кутия и кардана съм го сменял преди 1 год. не вярвам да е от него,нека някой по запознат с подобен проблем да сподели от какво може да чука/пука така сериозно.
Регистриран на: 8.06.2013
Re: E39 525d пука отзад в движение.
Мнение от GecataBMW-E46 » 19 Ное 2013, 21:26
Да не си скъсал моста?
Регистриран на: 30.05.2013
Кара: F31
Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Мнение от spec-V » 19 Ное 2013, 21:41
Карето си сменял,но какво сложи(марка)?
Висящ лагер?!
Най-вероятно,се е разбило каренцето (малкото метално) на кардана,а то не се ремонтира.
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Stara Zagora
Кара: Много
Мечтае да кара: По много
Мнение от Valkoni » 19 Ное 2013, 22:44
Колега и аз бях така,до левия тампон се къса задния мост.Заварка и си ти.Дано е това,лесно се оправя.
Мнение от RhythmiX » 20 Ное 2013, 2:26
Беше тъмно и нямаше как да погледна отдолу,тъй като е и ниска нищо не успях да видя.
Аз мисля да не би да е някакъв лагер или каре,не съм имал ядове със мостове,кардани или диференциали до сега и не знам какво може да се прецаква най-често там.
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 20 Ное 2013, 9:38
Като си сменях аз гуменото каре се наложи да махна ламарината която пази кардана. След като я сложих обаче явно я бях изкривил някъде и като се въртеше кардана удряше в нея. Като подаваш газ пукането засилва ли се или е едно и също? Но каквото и да е си иска канал или подемник.
Мнение от RhythmiX » 21 Ное 2013, 8:56
Пукането се засилва колега, днес ще проверим на канал точно какво е.
Гледаха я набързо вчера и казаха,че е някакво каре на кардана,но не ми казаха точно кое,не е гуменото каре,а от другия край на кардана.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 21 Ное 2013, 11:46
Колега при мен се получи така, когато полуоската на задно дясно колело се прецака. Имах чувството, че с 20km/h ще паднат колелетата. Толкова беше силно. При теб може и да е друго, но провери и това :yes:
Мнение от RhythmiX » 20 Дек 2013, 1:25
Забравил съм да спомена,че проблема е решен.
Беше карето между кардана и диференциала.
Смених го с друго и всичко заспа.
