Няколко питания на куп- Автопилот и АСЦ
12 мнения
Здравейте колеги. Миналата седмица се здобих с е39, 96 година със сменяван мотор. Колата е с 2.8 Забелязах, че АСЦ-то свети постоянно, копчето не работи и попитах предишния собственик и той каза че било от някъв асц модул и ми посочи модула на АБС-а и си казах може не знам. Прочетох във форума темите на други колеги и ми стана много объркано. Значи питането ми е следното: АБС-а ми работи. Когато дам на контакт първи път на таблото ми светва АБС иконката и изгасва ако дам втори път веднага не светва- четох за тва и не разбрах нормално ли е или не и може ли да е от модула на АБС-а който е до двигателя? Гледах бушоните в жабката номер 8,17,31 и 17 липсва та може ли и да е от тва? Друг познат ми каза че е някакъв датчик на задна лява гума и вече не знам от какво е? Ще отида на диагностика но чакам човека от който взех колата да ми донесе този АБС модул с някакви датчици за 4те колела (Въпреки че АБС имам) и да видя дали нещо ще се оправи. Не знам какво да очаквам.
Другото ми питане е че автопилота не ми работи. Светва когато натисна копчето до волана и до там, Нищо от мултиволана не работи? Та питането ми е как да си ги оправя тези неща особено за АСЦ-то защото идва зима.Пак казвам колата е със сменяван мотор и не знам какво трябва да е и какво не.
Мерси предварително дано съм бил изчерпателен по моите въпроси.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: Няколко питания на куп- Автопилот и АСЦ
Диагностиката е задължителна.
Не съм много сигурен дали те разбрах - на таблото ти свети лампата за АСЦ–то, тази за АБС-а не свети (говориме на запалена кола нали), пробвал си АБС-а си работи?
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Да разбирам ли че лампата на АБС не свети в движение?АСЦ лампата ако светне си за диагностика имах проблем с буксата на дросела и ми светваше от време на време по принцип светва при грешки, а на мулти волана нито едно копче ли не му работи а светят ли?Лампата за аирбега свети ли ?
Абс-а в движение не свери. На волана му светат всички копчета и работи само тва за въртенето на въздуха. За радиото днеска ходих да го гледам и ми обясниха че буксата за волана да се свърже се намирала под голямата а нея я нямало затова не работи. Което не знам дали е така. А асц-то си свети и не работи.
- Bavarcho
- Пантерчо
то диагностика си тряба, както писах, ама ламерското ми мнение и подозрение е, че виновника е TPS-а ("тротъл позишън сензор"/ може да потърсиш какво е това)
Идеята ми беше може ли нещо когато се е транспортирал двигателя да не е подменено (като този абс модул) или то трябва да работи независимо дали е сменяван двигателя или не?
Сложих бушон в гнездото на номер 17 и продължава да си свети АСЦ-то.
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
A като натиснеш копчето на таблото АСЦ става ли нещо или продължава да си свети и да не работи?
12 мнения
