2.5 тдс проблем
Регистриран на: 14.06.2011
Кара: 325i e36
2.5 тдс проблем
Мнение от miro-e36 » 31 Окт 2013, 10:37
Зсравейте колеги имам един проблем който незнам как да разреша наскоро си купих е39 тдс колата отначало си варвеше без грешка но започна по едно време да тресе трудно палеше и като я изрежа мн и задържаше оборотите на това полужение до което съм я настапил изчистих плочката на помпата вътре беше ужас но проблема с оборотите си остана иначе сега пали и върви мн добре плочката съм я нагласил по борда на 0.5мг и забелязах че като я намаля на 0.7 до 1.00 и по-рядко задържа оборотите ако някой е имал такъв проблем моля да сподели благодаря предварително :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 2.5 тдс проблем
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2013, 11:21
Оборотите се задържат когато количеството на подаваното гориво е прекалено голямо. За това го нагласи с нещо по-подходящо за целта от борда или по пътя проба-грешка, докато ти хареса как работи двигателя. ;)
Кара: 325i e36
Re: 2.5 тдс проблем
Мнение от miro-e36 » 31 Окт 2013, 11:49
Да и аз така си помислих но колата като я взех си беше така и изведнаж започна тази аномалия старият собственик ми каза че била с чип наистина че вървеше много добре но сега и колкото и да я увеличавам няма това вървене което беше
