Надпис на големия бордови компютър
2 мнения
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Здравейте колеги знам,че може да има писано по темата за което се извинявам, но от както стана студено сутрин, като дам на контакт ми изписва нещо от сорта на "preriscaldamento" на италянски не мога да го разчета, защото имам изгорели пиксели. Излиза за 2-3 секунди и изчезва при външна температура 6-7 градуса дали е за подгревните свещи или имам някакъв проблем, после като покарам не излиза такъв надпис. Ако е за свещите при колко градуса излиза надписа.
Още един въпрос не свързан с темата, колко литра антифриз събира колата, защото искам да го сменя за зимата да знам, колко литра да купя и на минус, колко градуса трябва да е разреден.
Колата е Е39 530ДА 2001г. 193к.с. Благодаря ви предварително.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Надпис на големия бордови компютър
да това е , изписва ,,подгряване,, и свещите подгряват...
9л. събира системата като източиш и блокмотора ! Мой съвет е да си вземеш от найси или мкар три бутилки концентрат по 1,5л всяка , наливаш ги и допълваш с дестилирана вода и си готов за около -40С .
прав си , за всичко има писано...
2 мнения
