Проблем с чистачките
10 мнения
Здрвейте колеги, имам следния птоблем. Вчера на дъжда, чистачките ми работеха супер бавно. Дори и на макс да ги пусна, пак много бавно се мърдаха. Днес правя проба и хак, хич не работят, мърдам лостчето наляво надясно, няма, не тръгват. Гледах бушоните в багажника, но не можах да разбера кой е за чистачките, но ми направи впечатление че имам точно 4 бушона, останалите места си седят празни. Някакви съвети?
Благодаря предварително.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Проблем с чистачките
520i написа:Здрвейте колеги, имам следния птоблем. Вчера на дъжда, чистачките ми работеха супер бавно. Дори и на макс да ги пусна, пак много бавно се мърдаха. Днес правя проба и хак, хич не работят, мърдам лостчето наляво надясно, няма, не тръгват. Гледах бушоните в багажника, но не можах да разбера кой е за чистачките, но ми направи впечатление че имам точно 4 бушона, останалите места си седят празни. Някакви съвети?
Пробвай с тия в жабката , по-лесно е
Сега ги гледах всички бушони, не е там проблема, мамка му. Всичките са си здрави. Какво друго може да бъде, някакви съвети?
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Еми свали машинката като за начало да я видиш как е или виж лостчето дали не е сдухало то нещо ама ме съмнява.
- GuFi
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E65 745i
- Мечтае да кара: вече го карам
И аз го имам същия проблем с тъпите чистачки квото и да правя те се движат по един и начин даже нещо се е откачило явно маркуче некое дето като натисна да пръскам то тече до лявата гума направо е страшна работа с тия чистачки
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Проблема , колеги може да ви е от следните неща:
1- Бушон ( при автора на темата явно не е той, понеже ги е проверил)
2- Реле за чистачките (намира се под въздушния филтър , до компютъра, може да се отвори и почисти ако е клеясало)
3- Моторче на чистачките ( сваляте механизма, вадите моторчето, отваряте го съответно и гледате дали всичко е наред )
4- При мен спираха да работят, като завали дъжд (оказа се , че ми се е стичала вода върху буксата на моторчето , изолирах с гума и всичко заспа)
5- Проблем с ГМ модула, който управлява чистачките ( би трябвало да излезне на диагностика)
6- Най-малко вероятно от познати случаи до сега във форума е лоста за чистачките
Имаше и други такива теми в една от тях бях обавил и снимки на моторчето.
Успех.
Успех.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Най-вероятно се е "приводнил" двигателя заради запушени дренажи. Така че махаш, оглеждаш, ремонтираш (евентуално), монтираш обратно.
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Проблема е в моторчето 90% съм сигурен.
Сваля се, отваря се и се почиства.
За целта се свалят чистачките, двете филтърни кутии и корите около тях.
Виж клипчето за ориентир горе-долу кое как се сваля и последователността:
http://www.youtube.com/watch?v=hUREWZNL8JE
Колеги моля за помощ
Имам следния проблем.
Чистачките ми когато се изключат не спират долу/ кадето трябва/,а посредата на стъклото.
Казаха ми ,че трябва да сменя моторчето, но аз мисля че просто се регулират от някаде.
Знам, че не е по темата ,но ако има някои които може да ми каже как се обучава ключа на колата, ще паля свещи за него
- de.auto
- Регистриран на: 17.04.2012
- Местоположение: СОФИЯ,КВ. ВИТОША, УЛ. ПРОФ. ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ 3
- Кара: BMW
d4_REDMAN написа:Колеги моля за помощ
Знам, че не е по темата ,но ако има някои които може да ми каже как се обучава ключа на колата, ще паля свещи за него)
Колегата another90sm e дал изчерпателен отговор по темата с проблем при чистачките. Това са възможните варианти.
Сега по въпроса ти - на служебната ми кола, спират където си поискат, само когато бушона изгори. Ако е от него го смени, но в никакъв случай не слагай от китайските бушони, които се предлагат масово по магазините
Успех
ОРИГИНАЛНИ АВТОЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ внос от Германия
Може да намерите всичко за вашите автомобили при нас
ОБЯВА--> АВТОЧАСТИ НА ТОП ЦЕНИ!
10 мнения
