Защо излиза масло от капачката на двигателя 525 tds 97г.
Регистриран на: 20.04.2010
Мнение от slav_j » 13 Юни 2013, 10:38
Здравейте, искам да разбера, защо излиза масло от капачката на двигателя 525 tds 97г.
От капачката ли е или има друга причина, не намирам нищо из форума, ако може някой с подобен проблем да сподели опит, ще съм благодарен,
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Защо излиза масло от капачката на двигателя 525 tds 97г.
Мнение от dbanchev » 13 Юни 2013, 12:34
Колега, на капака на клапаните имаш една мрежа- тя играе ролята на филтър за картерните газове. Като се затлачи и облива от капачката тдса- аз лично съм го имал тоя проблем като карах преди тдс. Свали капака и измий с керосин най- добре или бензин тая мрежа и ще се оправи проблема.
Мнение от slav_j » 13 Юни 2013, 17:09
Благодаря ще пробвам :)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 15 Юни 2013, 23:13
Преди монтаж след отваряне я забърши хубаво ама хич да не остане по нея масло.
Мнение от slav_j » 16 Юни 2013, 9:20
Благодаря, майстора ми ми каза че едва ли е запушен щом от щеката не надува, но все пак ще го отворим да сменим гарнитурата защото е по пропуска малко, може и капачката да ми е проблема.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 14 Юли 2013, 0:04
Здравей Колега,
Може да е и от уплътнението на капачката. При мен също имаше следи от масло около капачката преди време, и след като я смених с нова не съм видял повече масло там:
Номенклатурен номер : 11127509328
Описание : КАПАЧКА (11121743294)
Ед.цена (с ДДС) : 18.46 BGN
Поздрави!
Мнение от Nasko_325TD » 14 Юли 2013, 18:52
ben_g написа:Здравей Колега,
Поздрави!
