Подгрев и подуване...Въпроси???
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 18 Юни 2013, 21:48
Здравейте колеги,явно салоно който е в е39ката ми не е от нея,има подгрев и подуване но не работи одеве свалих седалките и видях,че има една голяма букса която не е свързана никъде към колата,някаква схема на тази букса(кой кабел за какво е и къде се връзва)иначе имам и копчетата на таблото с потенциометърчетата на тях
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: Е38-ца
Re: Подгрев и подуване...Въпроси???
Мнение от golov_bg » 18 Юни 2013, 22:10
имам ги тези които са на барчето там до АСЦ-то
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 19 Юни 2013, 1:59
от мокета нищо не излиза има само на седалката и бега свети но единия сензот беше разкачен на пасажерската седалка
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 19 Юни 2013, 14:32
тя не е била донор,а и са добавяни екстри днес я разхвърлях почти цялата вътре има доста неща които са сложени но не са свързани :evil:
иначе и рагледах комфорт модула high версията е вързах си задните ел.стъкла но работят само от пулта на предната кора и от ключа(при заключване се вдигат и при отключване се свалят и 4те това при задържане на бутоните)
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 20 Юни 2013, 13:08
по-добре пусни една рама да видиме с какво е оборудвана колата ти,за да видим какво е "добавяно"
Отделно пусни снимка на седалки,за да видим какво имаш точно под "подуване" -лумбална функция или активни седалки :?:
Кабела за подгряването е бял/зелен(при фейс кола) и е само ЕДИН за седалка(за справка на колегата niki81vd ),а степените си ги регулира копчето/конзолата :!:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 20 Юни 2013, 13:47
вчера бях разпарчатосал колата вътре централни конзоли барчета марчета всичко беше долу,вързах си подуването
иначе това имам в колата
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 20 Юни 2013, 14:10
прекарах си инсталация бега си остава да свети трябва да си купя кабел за бмв и да почвам да я ровя
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 20 Юни 2013, 20:40
Офф/
Лешперче надушвам тука май :mhihi: Лешпи, ако си ти, питай бе! :ok:
/Офф
Иначе всичко e в отговора на meha :yes: За конкретния случай, виж дали от потенциометрите за подгрева излизат кабели към седалките и дали изобщо влизат захранване, подсветка и т.н. или само са сложили копчета. Лампата за еърбега няма начин да не свети, защото модула взима сигнал и от пиропатроните на закопчалките на коланите, не е само датчика на пасажерската седалка, т.е. буксите под седалките трябва да са налични и свързани дори да нямат абсолютно никакви екстри.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 20 Юни 2013, 21:48
bmw_n00b написа:Офф/
/Офф
ооооо Баш ЛЕШПЕРА(моят учител по лешперство) инсталацията на бега си я има и си е вързана към пиропатроните няма я инсталацията за подгрева,само копчетата са там
ето и номера на рамата WBADD11020BN25671
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 20 Юни 2013, 23:02
Добре, Лешпи. Само трябва да се научиш да ползваш WDS и ще си пуснеш инсталация. А за лампата на беговете - веднъж светне ли, трябва да се занулява със софтуер. Ще я занулим или поне ще видим къде другаде имаш грешки :yes:
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 21 Юни 2013, 0:49
и да свети не ме дразни бега ми не трябва,а за WDS-a не съм се ровил изобщо в него
