Скъсани свещи!! Моля помогнете!!
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Re: Скъсани свещи!! Моля помогнете!!
Мнение от Николай К » 14 Апр 2013, 22:03
choio написа:
Николай К написа:
choio написа:
doncheff написа:Само не разбрах как ще запали, като му ги няма трите свещи (или са половини)?
aми написал съм да я посглоби малко...3 е извадил 3 са се скъсали и са останали...би трябвало да запали без никакви грижи ;)
Как на 3 цилиндъра?!? :shock:
Аз като зная моята как работеше на 5....мога да си представя как ще е на 3...че и да я кара... :kuku:
Колега без лоши чуства,ама четете цялата тема преди да пишете нещо,колата е дизелова и това са подгревни свещи...иначе само серем темата на колегата а той е достатъчно притеснен. Със здраве :yes:
:oops: :oops: :oops:
Уж чета , ама....
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Мнение от DekeR » 14 Апр 2013, 23:39
Колеги, не паля...не защото не съм пробвал или не иска да запали а защото не смея!! Свещите вече бяха разпробити, безуспешно защото още са там!! Нямам идея дали може или не може, но не мисля да пробвам....защото попаднало ли е нещо вътре, почва да става немислимо!! Всички посочени от тук контакти и други, казват едно и също вече.....СВАЛЯЙ ГЛАВАТА :banghead: :banghead: , не рискувай да нараниш и нея!! Та главата заминава :censored: Сега, ще съм Ви много благодарен ако някой може да ме ориентира към способен и сръчен шлайфист, на който да я поверя както за шлайфането така и за отстраняване на свещите!! Защото, лично аз знам много....ни и знам какво става ако не си свърши както трябва работата, освен всички останали главоболия!! И май ще спра с тия екперименти...направи си сам, спести средства :ranting: !!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 15 Апр 2013, 7:47
DekeR написа:Колеги, не паля...не защото не съм пробвал или не иска да запали а защото не смея!! Свещите вече бяха разпробити, безуспешно защото още са там!! Нямам идея дали може или не може, но не мисля да пробвам....защото попаднало ли е нещо вътре, почва да става немислимо!! Всички посочени от тук контакти и други, казват едно и също вече.....СВАЛЯЙ ГЛАВАТА :banghead: :banghead: , не рискувай да нараниш и нея!! Та главата заминава :censored: Сега, ще съм Ви много благодарен ако някой може да ме ориентира към способен и сръчен шлайфист, на който да я поверя както за шлайфането така и за отстраняване на свещите!! Защото, лично аз знам много....ни и знам какво става ако не си свърши както трябва работата, освен всички останали главоболия!! И май ще спра с тия екперименти...направи си сам, спести средства :ranting: !!
Това последното изречение е много правилно колега жалко че и си го разбрал по трудния начин ...и все пак пробвай при някой който има комплект за вадене на скъсани свещи ... или отиди при Наптерс може и да може да ти помогне.Иначе за шлайфист някой колега от софия ще може да те насочи сигурен съм
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 2.02.2011
Местоположение: Пазарджик
Кара: БМВ Е36 и Мерцедес S КЛАСА
Мечтае да кара: РЕТРО автомобил
Мнение от Ta4kata » 15 Апр 2013, 20:53
Колега имах същия проблем като тебепреди години на S класата ми и случайно ме свързаха с едно момче което сваля скъсани свещи, аз лично съм ходил хиляди пъти и винаги е вършил работа. Преди година ходих двете коли Мерцедеса и БМВ 525 2003г мерцедеса бе за 1 скъсана а БМВто бе за 3 скъсани и сменихме всички свещи без проблем, сервиза се намира на ломско шосе в София. тела на майстора е 0887/854-865 Казва се Боре супер пич
аз съм от Пазарджик и ходя за смяна само при него верно е разход си е но знам че работи качествено а колите немога са ги повера на всеки да се рови
Колега ако искаш повече информация ми се обади 0897/643-444
Поздрави дано да съм помогнал макар и късно
Мнение от DekeR » 16 Апр 2013, 8:45
Мерси колега, но изхода от нещата ще е сваляне на главата!! Закарах я при възможно най-хвалените от тук и най-добрите по отзиви сервизи и хора, някой от тях идваха и на място да я гледат!! Беше направен опит за сваляне, като бяха разпробити...беше им направена обратна резба....и не помръднаха дори!! А като се има в предвид и мястото на което са, става още по тегаво!! А някой от съветите бяха да не се експериментира повече, за да не се повреди и главата!! Та главата отива :banghead:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2013, 10:37
Преди операцията с обратният метчик се прави разпробиване с конусна бургия на минимум 15 мм в нарезбената част на свещта. И пак повтарям- ако главата е на място, трябва да се пусне въздух под налягане в цилиндрите, за да не се допусне да влезе нещо в тях. Сега с това дупчене и дърпане не е ясно какво се е случило.
Мнение от DekeR » 16 Апр 2013, 11:24
До колкото се вижда, не е разпробита цялата свещ а само повърхността и на няколко милиметра навътре!! Самия "реотан" си е на мястото, тъй че не вярвам да има нещо навътре....но така или иначе главата ще се сваля, та ще се провери за всеки случай!! ;)
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 11 Май 2013, 17:21
Gqbriel написа:
kalingk написа:Е ти,на топъл или студен мотор се опитва да ги отвиваш тези свещи?Щото,ако е на студен е много по голяма вероятността да стане това.Иначе по темата има обратни метчици,който се навиват във вече скъсаната свещ,но си правят обратна резба и колко повече се впиват,толкова по голямо усилие на отвиване на външната резба/тази на свеща/ правят.Не си нацелил правилният стругар.
Свещи се свалят на студен а не на топъл мотор ,на топъл (загрял) и като цяло с времето се получва тоя номер
Специално за теб/понеже и аз трябваше да сменям 2 свещи/,днес свалих смукателните тръби и само ги подпрях на мотора.Оставих двигателя да загрее хубаво/стрелката на средата/,за половин-един час,махнах веднага смукателните тръби и ги отвих и двете като по вода.Преди това,двигателя не беше пален цяла нощ,свещите не тръгваха,а рамото на малкото гедоре се усукваше от опита ми,да ги отвия. :yes:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 11 Май 2013, 18:49
На топъл мотор свещите се развиват много лесно ! Моите ги сменях на загрят мотор , свалих спокойно колектора (мотора много бавно изстива) и всичките се развиха без да дават зор . Главата се разширява и ги отпуска !
После на новите им намазах резбите с графитна грес и по обратния ред завиваме без много стягане .
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 11 Май 2013, 21:23
Може да се развиват по лесно /спорно е, при мен съвсем малко по-тежко вървят на леко загрял двигател отколкото при студен/ , но има опасност да "завлачи" резбата на отвора
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 17 Май 2013, 18:26
До колегата с проблема. Това са правилните инструменти за вадене на счупени свещи.Изображение
Но както е споменато, ако свеща е много запекла и те не вършат работа. Продават се високо температурни пасти за около 10-15лв. с които се маже резбата преди да се завие свеща за да се предотврати това "запичане" но не съм ползвал и не мога да кажа какъв е ефекта.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 18 Май 2013, 17:44
http://www.youtube.com/results?search_q ... AxK7hPLPcw
Виж някоя идея от тук дали няма да ти свърши работа
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Мнение от DekeR » 04 Юни 2013, 16:36
Благодаря пак на всички, но след тия самозвани опити които правех колата си отиде в сервиз...като равносметката бе, по около 70лв. на свещ, а така и така беше там посмених и нещо друго :mhihi: За другият, път ако въобще пак реша да припарвам там...поне ще си знам :yes:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 04 Юни 2013, 18:20
BMW Power ACM написа:Наистина се свалят на студен мотор или по-точно, поне трябва да поизстинат малко. Просто не трябва да са горещи. Като изчакаш половин час, няма да имаш никакъв проблем.
Колегата, който каза за студените, може би има предвид мръзанали на минус 20 градуса цяла нощ. :mhihi:
Колега, не се шашкай, ще си ги оправиш. :yes:
Аз винаги свалям на другия ден свещите.
И ги пръскам със спрей да се понакиснат малко,ако е наложащо.
В твоя случай незнам дали няма да помогне да ги накиснеш с нафта малко във всяка дупка.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 04 Юни 2013, 18:31
Свещи се затягат с динамометричен ключ с предписаната сила на затягане.Това е препоръчително тъй като проектила на електрода трябва да застане в точно определена позиция спряма горивната камера.Ако са спазени условията за монтаж няма как да запекат до степен да се скъсат или поне би било изключително рядко.
