Счупено легло на пружината
Регистриран на: 21.03.2010
Местоположение: Добрич
Кара: 520i e39
Мечтае да кара: с бензин от 1лв/л
Мнение от nashku » 26 Мар 2013, 16:26
Здравейте, колеги. Днес както си карах започна да се чува едно пристъргване и скърцане все едно подкалника се е откачил и опира някъде. Слизам и гледам, че леглото на предна лява пружината се счупило(мисля не напълно). Въпроса ми е цял амортисьор ли се сменя или мога да сменя само това легло или макферсон ли какво е там. Благодаря предварително на отзовалите се! :)
П.С не намерих такава тема ;)
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Счупено легло на пружината
Мнение от PeReZ » 26 Мар 2013, 17:13
Сменя се и отделно.
Ето и темите, които не си открил:
viewtopic.php?f=35&t=234154&p=2565368
viewtopic.php?f=35&t=209067
Кара: 520i e39
Мнение от nashku » 26 Мар 2013, 17:33
PeReZ написа:Сменя се и отделно.
Мерси, колега! Преди малко говорих с един друг колега от форума и той ми каза, че няма как да се счупи леглото и най-вероятно се е счупила пружината. Времето хич не позволява днес да се огледа нормално и се надявам вече утре.
Мнение от PeReZ » 27 Мар 2013, 1:23
Тези чашки са детска болест при Е39, колега.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Мар 2013, 12:05
nashku написа:
Нямало как. :mhihi:
Късат се като картончета тези легла, 5мин няма да ми стигнат да изброявам познатите на който им са се чупили :yes:
Регистриран на: 24.04.2010
Местоположение: haskovo
Кара: 550i
Мечтае да кара: точно това!!!
Детайли за колата: individual
Мнение от leoo » 12 Апр 2013, 23:28
boris_k написа:
nashku написа:
Нямало как. :mhihi:
:yes: и като среже гумата при 180км/ч :banghead:
Кара: 520i e39
Мнение от nashku » 13 Апр 2013, 17:44
То вече със страх да караш, като знаеш каква детска болест имаш по окачването... На нови амортисьори тия чашки слагат ли се пак? При мен наистина излезе чашката, но не се счупи напълно и държеше пружината на мястото си. Не беше паднала до гумата като на някои колеги. Проблема е, че ми я обещаха и още не можем да се разберем да я взема. Щях да питам след смяната има ли нужда от реглаж?
Кара: 550i
Мнение от leoo » 17 Апр 2013, 13:00
nashku написа:То вече със страх да караш, като знаеш каква детска болест имаш по окачването... На нови амортисьори тия чашки слагат ли се пак? При мен наистина излезе чашката, но не се счупи напълно и държеше пружината на мястото си. Не беше паднала до гумата като на някои колеги. Проблема е, че ми я обещаха и още не можем да се разберем да я взема. Щях да питам след смяната има ли нужда от реглаж?
Колега ако сте слагаш други чашки огледаи ги хубаво,иначе новите амортисьори вървят комплект с чашките
и като се разкачат амортисьорите трябва реглаж твърдят няколко сервиза в които съм ходил
Кара: 520i e39
Мнение от nashku » 20 Апр 2013, 1:49
Там, където отидох ми казаха, че не е нужно. Смених само чашката аз, но с цената на чисто нова зимна гума... Тръгнахме към сервиза и чашката сряза гумата. След това сложихме резервната, но разбрахме, че и с нея няма да изкараме до сервиза и играхме 2 чука на чашката да се прибере да не яде гумата. След 1км се счупи тотално чашката и добре, че бяхме близо до сервиза. Тази чашка е жив дявол....
