проблем с BMW Е39 525 тдс
Регистриран на: 27.02.2013
Кара: BMW 525 tds E39
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от mitaka8908 » 26 Мар 2013, 17:09
Здравейте колеги имам проблем с BMW Е39 525 тдс .скоро сменихме мотора на колата защото старя беше спукан от буталото на 1и цилиндър след като си взех колата от ремонт където смениха и гарнитурите на ГНП-то колата работеше добре обаче когато нямаше мощност откачих дебитомера и колата тръгна,освен това пали трудно при загрял двигател да не казвам че хич не пали извадих помпата от резервоара изчистих четката и помпата си заработи добре обаче вече не иска да запали и когато е студена въртя-въртя и пада акумулатора без да запали какво да търся благодаря предварително.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: проблем с BMW Е39 525 тдс
Мнение от Ilko Ivanov » 26 Мар 2013, 20:36
mitaka8908 написа:какво да търся благодаря предварително.
Това въпрос ли беше ?
Ако е въпрос, тъси си майстор !
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 27 Мар 2013, 22:30
mitaka8908 написа:Здравейте колеги имам проблем с BMW Е39 525 тдс .скоро сменихме мотора на колата защото старя беше спукан от буталото на 1и цилиндър след като си взех колата от ремонт където смениха и гарнитурите на ГНП-то колата работеше добре обаче когато нямаше мощност откачих дебитомера и колата тръгна,освен това пали трудно при загрял двигател да не казвам че хич не пали извадих помпата от резервоара изчистих четката и помпата си заработи добре обаче вече не иска да запали и когато е студена въртя-въртя и пада акумулатора без да запали какво да търся благодаря предварително.
:shock: :shock:
Бахти дългото изречение....
Верно си за майстор, ама по Български език...
Поздрави!
Николай Кадийски
