Удар след рязко пускане на съединител
15 мнения
- dblos
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 330D
- Детайли за колата: Touring
Здравейте ,
проблема не е отскоро но вече ме дразни много и му доиде ред да се оправи .
Проблема е , когато пусна съединителя една идея по рязко на обороти над 2.5к rpm се чува удар от средата /задницата .
Ако пусна съединителя на 5к оборота удара е много свиреп .
Тампона на дифа е здрав .
Някой да се е сблъсквал със такъв проблем ?
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Re: Удар след рязко пускане на съединител
Гуменото каре след скоростите, висящ лагер, евентуален проблем в самия диф. Но щом идва и от средата...Там е само лагера.
Не знам дали ще удря така от него.
Не искам много, искам всичко!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Провери ходовата част обстойно.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
На всички предавки ли го има?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Лето две и седемнаесто.
- dblos
- Кара: E91 330D
Ходовата част я преглеждах 2 пъти и всичко изглежда идеално здраво .
В по ниските предавки като чели да е по силно на 1ва и 2ра.
За сега съм нарочил висящ лагер ама реших и да се допитам тук все пак ако някой е имал подобен проблем
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Висящ лагер,гумено каре,тампони на задните носачи тва са най-често срещаните при е39.. при е36 кат земе тва да се чува и всичко е здраво значи е скъсало шпилка на моста ма при тебе би трябвало да го няма тоя проблем.На едно м42 така не бях стегнал 1 полуоска и също тропаше така та ако си сменял може да метнеш 1 око
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
dblos написа:Ходовата част я преглеждах 2 пъти и всичко изглежда идеално здраво .
Едно време на старото БМВ ми потропваше така, но най-вече на 1-ва и 2-ра... Ходих в Дарукар, гениите решиха, че са карета на кардана. Казаха 900лв. нов кардан с отстъпка и го сменяме. Мен толкова ме нервираше, че им казах да действат. Сменили го и ми се обаждат на другия ден - "ами не е от кардана, ще върнем стария"
Накрая заключиха, че било сборен луфт от кутия, полуоски и диференциал и се отказаха
- meti_vd
- Регистриран на: 22.09.2011
- Местоположение: Sion,Swiss
- Кара: BMW 530d
Колега имам същото потропване,най силно се чува когато превключвам от задна към първа.При мен е от гуменото каре,можеш да си го тестваш,като вдигнеш едната от задните гуми във въздуха(колата е на скорост) и рязко я завърташ напред–назад!
Аз така го установих ,ако е от карето няма как да не го видиш и чуеш!
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
anzak написа:тампони на заден мост
+1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 провери номер 2 от схемата - 4 бр.
- dblos
- Кара: E91 330D
Вече 3то мнение чувам за тампони на заден мост .
А видимо изглеждат да са здрави не са напукани и тн
- rosssii
- Регистриран на: 27.05.2009
- Местоположение: Враца
- Кара: E46 320
- Мечтае да кара: М5
Ако е висящ лагер ще ти тропа и при по-големи скорости и при рязко тръгване ако го няма при едно от двете насочи се към нещо друго.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
И аз съм за 4-те тампона на задния мост
Ако не са видимо скъсани, омекват със времето и никаква не я вършат. Тъй като на комбито са си цифра (~100лв./бр.), закарй я колата в някой истински сервиз да им огледат обстойно окачването. Ако са тези тампони при спиране например на светофар, има едно поклащане напред назад. По принцип не се износват и 4-те равномерно, по-натоварените са предните но като дойде време да се сменят се сменят всичките.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
Здравей колега.Какво стана оправи ли проблема с тупкането? Моля те,ако си го отстранил сподели какво точно е било проблемно.
- dblos
- Кара: E91 330D
Още не съм го отстранил но поне вече се знае от къде е .
Тампони на заден мост . Дори вече почна да потропва и на малки неравности .
15 мнения
