Проблем със скоростна кутия на 530д
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблем със скоростна кутия на 530д
aresibo написа:Само искам да споделя с всички които си мислят ,че като мен могат всичко ....
6-10 000 км след смяната на маслото от мен
По време на движение ми се стори че започва да затяга,но не обърнах особено внимание,след около 200км движение ми светна лампата и колата започна да буксува все едно някои е натиснал съединителя.След рестарт 10 мин и отново същото...така изминах около още 100 км и се прибрах с пътна помощ !
какво е можло и трябвало да стане вече знам ...няма нужда от такива коментари...
Дали е възможно сега да трябва да сменям цялата кутия или със смяна от специалист може да се оправи ?!?!?
Колега още при първото ти спиране на кутията е била за ремонт ...няма как в автоматик да намериш 1 пръст метални частици и секви други неща и да очакваш да нямаш проблем...маслото от здрава кутия излиза почти същото на цвят като новото. За съжаление тогава може да е била за лек ремонт но сега може би е доста по сериозно...надявам се да минеш възможно най леко...успех
- aresibo
- Регистриран на: 10.02.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: facelift
След толкова четене установих ,че повечето се скапват след смяна на масло.
Явно по-добрия вариянт е ремонт на старата.Аз съм от северозапада и в нашия краи няма кои да я отвори.
Някакви препоръки за майстори ?
Благодаря !
Благодаря !
- aresibo
- Кара: 530D
Ето това ми показа първата диагностика,и след като изчистя грешките колата се оправя и след 15 км влиза отново в авар.режим ?!?!
Това ме кара да мисля че проблема мойе би не е механичен и мисля да сменя маслото с Декстрон 3.
ПС Проверих маслото за ниво...нивото беше ок ,но маслото беше мн черно,а е еджа на 10к което не е никак добър показател ?!?!?
Някакви съвет ?
Някакви съвет ?
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
В твоята кутия при смяна влизат 9.0л.масло,колега,а ти пишеш,че си сменил само 3,5.
Тези грешки,които си показал,се набиват отново след 15км ли?
Не ми се вярва пак всичките да излезнат.
Покажи наименованието на трите грешки да видим за какво става дума
Последна промяна LUBO 555 на 13 Фев 2013, 21:39, променена общо 1 път
- choio
aresibo написа:Ето това ми показа първата диагностика,и след като изчистя грешките колата се оправя и след 15 км влиза отново в авар.режим ?!?!
Някакви съвет ?
Колега единственото което ще постигнеш е да дадеш пари за още една смяна на масло...разбери от автомат маслото излиза (на цвят) такова каквото си го налял...става черно когато имаш износване на феродовите ламели или някакъв друг механичен дефект,това че колата ти влиза в авариен режим е показателно че нещо в работата на кутията не е ок .. ако толко държиш пробвай ,предполагам накрая просто ще спре завинаги. Другото което ремонта може да ти излезе доста солено...така че по добрия вариант е да намериш кутия 2-ра ръка с ГАРАНЦИЯ ...това е що се отмася до по горния ти пост ,успех
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
aresibo написа:След толкова четене установих ,че повечето се скапват след смяна на масло.
Благодаря !
Причината поради, която кутиите се скапват след смяна на маслото е, че те са си за ремонт и преди смяната.
Аз съм събуждал, за няколко хил. км, GM кутия с проблем чрез смяна на маслото, но вероятността е 50 на 50 - или ще стане, или не.
Ако искаш пробвай - маслото не е чак толкова скъпо.
П.П.: Тази кола, от картинката по-горе, бая грешчици има... Това така ли трябва да бъде?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- aresibo
- Кара: 530D
Благодаря ви за мненията!
Днес се чух с момче което е работило в Джемини сега си работи за него и ми дава 10к гаранция и мисля да я закарам за ми я ремонтира!
А за кутия 2ра ръка с гаранция Няма.Никои не дава гаранция званях на поне 5 човека !
И каде е гаранцията че след 10к няма да замине ?!
Ако някои може да ми препоръча майстор или читава кутия с гаранция ще съм му задължен !!!
- aresibo
- Кара: 530D
след като ги изчистя излиза това :
- choio
aresibo написа:Благодаря ви за мненията!
Прав си за втората употреба но ремонта понякога излиза брутално скъпо...за това ти дадох идея за 2ра ръка иначе е ясно че е най добре да се смени нужното на твоята за да си спокоен,успех
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Нали ти казах, че този компютър за скоростите не е от твоята кола. Намери някой, който разбира, да ти закачи колата с DIS и да ти провери всички соленоиди дали работят. С този BMW Scanner не правиш нищо.
Компютъра в монта ти е от такава кола, a както си написал в началото, твоята не е Prod.date 2003-05-06:
- Код: Избери целия код
VIN WBADP81010GW49367
Type code DP81
Type 530D (EUR)
E series E39 (2)
Series 5
Type TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M57
Displacement 3.00
Power 142
Drive HECK
Transmission AUT
Colour ORIENTBLAU METALLIC (317)
Upholstery STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Close Options
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control
S216A SERVOTRONIC HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl.
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Multifunction f steering wheel
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Side airbags for rear passengers
S302A ALARMANLAGE Alarm system
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Windscreen, green-tinted upper strip
S360A LM RAEDER/STERNSPEICHE 81 BMW LA wheel, star spoke 81
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Interior/outside mirror with auto dip
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
S441A RAUCHERPAKET Smoker package
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Seat adjustment, electric, with memory
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lumbar support, driver and passenger
Code
Description (EPC)
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headl.washer system/intensive cleaning
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S521A REGENSENSOR Rain sensor
S522A XENON-LICHT Xenon Light
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S601A TV-FUNKTION TV function
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Car phone with cordless receiver
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Battery master switch
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Language version, Italian
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Dealer List Europe
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Omission of non-combined operation
Code
Description (EPC)
S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR On-board literature Italian
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Omission of outer-skin preservation
S928A REIFENSTEUERUNG Tyre control
Close Standard equipment
Code
Description (EPC)
S202A STEPTRONIC Steptronic
S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX Isofix-System
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S548A KILOMETERTACHO Kilometre speedo
Close Information
Code
Description (EPC)
S220A NIVEAUREGULIERUNG Self-levelling suspension
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front
S555A BORDCOMPUTER On-board computer V with remote control
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Provisions for BMW 6 CD changer
- aresibo
- Кара: 530D
DIS в Монтана няма никаде ! Само платформа и София...
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
е какво ти е на кутията в крайна сметка.
според мен не си прецакал ти нищо.
27 мнения
