Хидравлична течност пълна смяна ?
Регистриран на: 24.09.2005
Мнение от Financier » 21 Авг 2006, 20:16
Преплъзва ти ремъка!
Компресора на климатроника доста товари двигателя.
Просто трябва да намериш причината и всичко ще е ОК.
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 22 Авг 2006, 11:56
Ако приплъзва ремъка на климата това не би се отразило на серво помпата, там е друг ремък.
Възможно ли е компресора на климатика да спъва другия ремък, при положение че са два отделни ремъка? :roll:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 22 Авг 2006, 15:31
НЕ!
Ти си задаваш отговори!
:twisted: !Ремъците са два, ОТДЕЛНИ! :twisted:
Мнение от Financier » 23 Авг 2006, 19:29
Искам да уточним нещо.
1. Като включиш климатроника веднага ли се втвърдява волана и така ли остава през цялото време докато е включен или има някакви периодични изменения?
2. Има ли влияние от оборотите на двигателя?
3. Има ли нещо друго съпътстващо, като необичаен шум, някаква индикация по таблото или дисплея?
4. Като е изключен климатроника да разбирам ли, че проблема го няма или само се задълбочава?
Мнение от redex » 27 Авг 2006, 18:21
Привет, отговарям по ред:
1. като включа климатроника волана се втвърдява след известно време 5-6 минути и остава така докато не изключа климата.
2. Не няма и на ниски и високи все си е твърд.
3. Не няма шум или светлинни индикации по таблото.
4. Като изключа климата проблема изчезва.
/ Под втвърдяване разбирай не твърд, като при изключен двигател а просто по-тежък от нормналното, особено като го завъртя до края/
