задна чистачка
Регистриран на: 16.10.2011
Местоположение: общ.Мездра с,Брусен
Кара: е39 2000 ванос 09.98година
задна чистачка
Мнение от ceco2311 » 16 Фев 2012, 10:16
колеги имам проблем с задната чистачка на е39 комби просто не иска да пръска но моторчето работи незнам каде минава маркучето за водата ако може малко инфо
бушоните са здрави
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: задна чистачка
Мнение от gentata » 16 Фев 2012, 22:43
Минава през дясната панта на задната врата от там по тавана до колоната между десния прозорец на багажника и задната дясна врата. От тази колона надолу по десния праг и в казанчето (6L) под предния десен подкалник.
:driving:
Регистриран на: 27.04.2009
Местоположение: София, Димитровград
Кара: E53 3.0i, E61 530xd
Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Re: задна чистачка
Мнение от denis_dimirev » 17 Фев 2012, 19:56
да се възползвам от темата на колегата за да не отварям нова. При мен проблема е следния:
Чистачката работи нормално но не пръска течност. Странното обаче е, че като натисна по продължително лоста напред чистачката прави няколко почиствания едно след друго. С други думи получава сигнал че има пръскане на течност, но помпата не работи -> не получава сигнала да тръгне. На предния прозорец всичко е както си му е реда.
Предполагам някакъв контактор в самия лост, но защо пък тогава тръгва да чисти интензивно отзад :)
Някакви идей?
Поздрави
Денис
Регистриран на: 27.10.2009
Кара: Е39 530D
Детайли за колата: 530D touring 193к.с. 2001г.
Re: задна чистачка
Мнение от kartell » 07 Яну 2013, 21:48
Темата е стара, но ако не си открил проблема, провери си кабелите отзад на вратата където влизат при покрива, там се протриват кабелите, а кабелът който пуска помпата идва от платката на мотора за задната чистачка. При 530D кабелът е син дебел, би трябвало и при теб да е такъв.
