Колата стана доста тромава? (525d)
11 мнения
- Empty_Head
- Регистриран на: 2.08.2012
- Кара: e46
Реших вчера да понастъпя малко, и на моменти ми се стори че колата беше станала много тромава, реших че си въобразявам и не обърнах внимание. След още малко време вече бях почти сигурен, колата набира, турбото свисти но не така както си беше. Усещам я все едно воза още 5 човека и багаж. Тя ускорява но липсва залепянето за седалката и я засякох от место от 0 до 100км за 15 секунди (колата е автоматик) като от зад пушеше доста нещо нехарактерно за нея . По каталог я дават за 8.3 да речем че с времето ги прави за 10сек дори 11сек да бъде, но 15 е адски много време + това забелязах че при ръчка ми харчи извънредно много, карах разхода ми беше 9/100 след само 3 км ръчка и то не на пълна газ средния разход беше станал 12.3 (което ако го смята средно аритметично за тия 3км на ръчка колата трябва да е харчила адски много). При спокойно каране, не се усеща проблема и колата си харчи малко. При кикдаун, ускорява само след момента като е върнал скорост после почва само да си бучи и едвам едвам да вдига скороста и оборотите
Последна промяна Empty_Head на 11 Окт 2012, 8:01, променена общо 1 път
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Колата стана доста тромава? (525d)
Провери всички тръби връзки на турбината и кулъра.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
И обърни най-голямо внимание на маркуча от турбото към кулера ,дори трябва да е омаслено някъде ако е сцепен.
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
M_krika написа:И обърни най-голямо внимание на маркуча от турбото към кулера ,дори трябва да е омаслено някъде ако е сцепен.
Днес или утре ще отида при моя монтьор да разгледаме маркучетата мерси за полезната информация. Забравих да спомена че колата я качвахме на комп и турбото надува до макс 1900 бара, като попринцип трябва да надува до 2500 бара след което клапана отваря и турбото се разтоварва. Грешки няма.
Empty_Head написа:Реших вчера да понастъпя малко, и на моменти ми се стори че колата беше станала много тромава, реших че си въобразявам и не обърнах внимание. След още малко време вече бях почти сигурен, колата набира, турбото свисти но не така както си беше. Усещам я все едно воза още 5 човека и багаж. Тя ускорява но липсва залепянето за седалката и я засякох от место от 0 до 100км за 15 секунди (колата е автоматик) като от зад пушеше доста нещо нехарактерно за нея . По каталог я дават за 8.3 да речем че с времето ги прави за 10сек дори 11сек да бъде, но 15 е адски много време + това забелязах че при ръчка ми харчи извънредно много, карах разхода ми беше 9/100 след само 3 км ръчка и то не на пълна газ средния разход беше станал 12.3 (което ако го смята средно аритметично за тия 3км на ръчка колата трябва да е харчила адски много). При спокойно каране, не се усеща проблема и колата си харчи малко. При кикдаун, ускорява само след момента като е върнал скорост после почва само да си бучи и едвам едвам да вдига скороста и оборотите
Скъсан ти е маркуча,който върви от вакуум помпата до соленоида за управление на турбината.Смени го и колата пак ще лети
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Най-вероятно проблема е от скъсан вакуум,не е лошо да погледнеш и тези които вървят към ЕГР-а и управлението му ,или пък да го погледнеш дали не е замърсен ЕГР-а и да не може да се затвори.Виж дали турбото надува маркучите при подаване на газ(стисни единия с ръка и дайте газ).Ако надува значи че проблема не е в турбото,вакумите ,управлението на турбото,ЕГр,управление на ЕГР .Може да се окаже дебитомера(много вероятно),също така мап сензора(така му викам) който седи на всмукателния колектор и т.н.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
Много силно свистене ли чуваш? Ако да, най-вероятно изпуска налягане някъде по турбо пътищата. Аз бях цепил маркуча точно преди EGR-а, провери го него, той е на хубаво място, ако не чуваш силно свистене, най-вероятно е някой от вакуумите или Н75 клапана, който ги управлява.
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
При моята се оказа дебитор при същите симптоми. Отиди на читава диагностика.
Touring & windsurf club
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
И аз като я купих моята имах подобен проблем. Оказа се маркуча за вакуума към турбото. Щом като има свистене, или маркуч или турбина, не са много вариантите.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Аз нещо не разбирам ........ @Empty_Head и @ Terrak каква е връзката между вас ?
IP-адресите ви съвпадат,а както знаем мултиакаунтинга се наказва
Очаквам на Л.С. да ми обясните какво става !
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Илко, постъпи както повеляват правилата на форума.
11 мнения
