Смяна на циферблат и стрелки
5 мнения
Здравейте колеги пуснах темата, защото мисля да сменям циферблата на таблото с такова в друг цвят.Изчетох внимателно всякакви възможни теми и коментари за това колко сложна е процедурата и колко мъчно става махането на стрелките чрез пилене на специални клещи изпукване на оси,счупени табла и тем подобни !!! И съвсем случайно попаднах на този клип http://www.youtube.com/watch?v=56juXOVY1hg който по принцип е за е46 но предполагам системата е сходна при е39.Та въпроса ми е това възможно ли е,защото при всичките приказки за това каква разправия е смяната, това ми изглежда като детска игра !!! Ако има компетентни нека пишат.Другото което ме интересува е че в самия клип е показано само разглабянето на стрелките и толкоз, а после.....................?!
Re: Смяна на циферблат и стрелки
evo_9 написа:а после.....................?!
После четеш тук тея 5 стр. http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1&start=45 и ще ти стане ясно
ivoo написа:evo_9 написа:а после.....................?!
Колега тия съм ги чел 100 пъти! Там такова нещо като това което съм пуснал не видях и за това въпроса ми беше първо дали могат да се изкарат стрелките като тоя магьосник на клипа и после евентуално някаква идея как да се монтират.Не че не мога да се пробвам на моя ама първо искам да посабера малко вещи мнения.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
evo_9 написа: И съвсем случайно попаднах на този клип http://www.youtube.com/watch?v=56juXOVY1hg който по принцип е за е46 но предполагам системата е сходна при е39.
Системата няма нищо общо с Е39 и те съветвам да не го опитваш на Е39, че ще трябва да се запознаваме после.
Ето ти за Е39:
темп, гориво, RPM, km/h - http://www.youtube.com/watch?v=9ON26yKCbG4
разходомер - http://www.youtube.com/watch?v=BC2C51V6bEM
Малко по-трудно е отколкото на клипчетата, но да придобиеш представа. Не забравяй да бележиш температурата и горивото преди да извадиш стрелките.
badsharki написа:evo_9 написа: И съвсем случайно попаднах на този клип http://www.youtube.com/watch?v=56juXOVY1hg който по принцип е за е46 но предполагам системата е сходна при е39.
Системата няма нищо общо с Е39 и те съветвам да не го опитваш на Е39, че ще трябва да се запознаваме после.![]()
Ето ти за Е39:
Знаех си че няма да е така просто, явно наистина при е46-цата е по различно.По принцип не се плаша да правя подобни интервенций защото съм сръчен с такива работи но май ще се обърна към някой който все пак го е правил.Другия вариант е да си търся циферблат който е с по голям отвор и направо се нахлузва .Ако имаш нещо предвид ще се радвам да споделиш.
5 мнения
