Турбо
12 мнения
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Турбо
Здравейте колеги !! От скоро съм собственик на нова красавица, но с нея ми е мъгла защото от е34 520 бенз. сега съм на е39 525D 164hp 2001г. и всичко ми е ново !! Конкретния въпрос ми е за турбото !! От както я взех съска...знам, че до някъде е нормално, но с времето почва да се чува по силно!! Спад в мощността не забелязвам да има !! Тъй като не съм свикнал с наличието на турбина, как мога да проверя дали изпуска тя от някъде или е плод на моето въображение !!? Мерсии !!!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Турбо
Турбината по скоро вие. Ако чуваш съскане и се увеличава, провери си маркуча от турбото, през кулера и до АГР-а за пробив. Много е вероятно да е спукан някъде щом чуваш съскане. Това е един от няколкото възможни причини. Откъде се чува това съскане, можеш ли да определиш точно? Има и вариант да ти е тръгнала турбината ама това е по тежкия проблем
- DekeR
Re: Турбо
Не, с точност не мога да определя...но е съскане, не виене !! Вчера има съмнение, че и виеше но се оказа фалшиво поне за сега !! А всъщност, ще трябва да видя кое за какво е и за кой от всичките маркучи ми говориш, че като вдигна капака много малко неща са ми същите(което си е нормално де)
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Re: Турбо
Значи по скоро имаш сцепен маркуч. Ето ти картинка с тях, огледай ги!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
- G.D
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: bmw e39m57б30 е36 кабрио м52б28
- Мечтае да кара: TVR SAGARIS
Re: Турбо
илииии моя проблем това http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=297156
живей бавно,умирай бързо,бъди красив труп.
- DekeR
Re: Турбо
Хмм, интересно...особенно оная симпатична пукнатина !! Всяка една такава може да е повод за прекаленото "съскане" !! Но ми пуснаха и друга муха, че може и да е от запушен катализатор...възможно ли е това !!?
Re: Турбо
Колега най-простата проверка е да видиш движи ли ти се лостчето за управление на крилцата на променливата геометрия погледни си турбото , а някой да ръчка педала на газта .На диагностика с живи данни и в движение би могло да се види как надува турбината и прави ли максималния буст с който е родена . Така може да се засече надува ли нормално от минималните обороти заложени при които да се развърта достатъчно за определен буст и достига ли максималния такъв. Ако го прави значи всичко е ок , а този звук който се описва от всеки индивидуално ( съскане , свиркане , свистене , писукане и т.н. ) си го има и е нормален особено за такъв вид турбина щото тези изходящи газове срещат едни препятствия ( аз им викам крилца на променливата геометрия ) и няма начин да не се произведе звук който според мен е по-скоро свистене , а другия притеснителен е по-скоро свирене което е някакъв показател за евентуално износване във лагерите ( втулките ) на оста на турбинката.
- DekeR
Re: Турбо
Първо...мерси за изчерпателното инфо
А иначе, то и преди си го имаше...и са ми казвали, че е нормално !! Но просто се засили и то осезаемо, но за сметка на това мощността си е същата, а ако има разлика то е недоуловима !! Но ще се гледа явно, тъй като за сега е само неприятно въпросното "съскане"...но мисля да видя от къде идва, преди да е станало късно или по страшно
- DekeR
Re: Турбо
Такаам, оказа се маркуч(поне за сега) ...и по-точно маркуч N3 от въпросната рисунка http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 !! Приемам оферти
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Турбо
DekeR написа:Такаам, оказа се маркуч(поне за сега) ...и по-точно маркуч N3 от въпросната рисунка http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 !! Приемам оферти!?
Ето ти една оферта
Номенклатурен номер : 11612249669
Описание : МАРКУЧ
Ед.цена (с ДДС) : 129.37 BGN
Няма наличност
12 мнения
