Проблем с газова уредба
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW E39 523i
Мнение от milen_ba4ev » 07 Май 2012, 21:24
Здравейте става въпрос за инжекцион пауър джет на Е39 2,3 мотор
Проблемът е че карам колата на газаджия,настройва колата и цял ден няма никакъв проблем,но като я запаля на следващата сутрин мени обороти на бензин и неработи равномерно :help: Дюзите на газовия инжекцион и редуктора са нови.Когато колата се кара само на бензин няма никакви проблеми :banghead:
Разни майсторчета ми казаха че е ламбсонда дали е вазможно да е от нея ?
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с газова уредба
Мнение от turbo » 09 Май 2012, 2:21
Като запалиш сутрин на бензин е лоша работата на мотора, а кога се оправя? В момента, в който мине на газ ли заработва равномерно или е нужно да мине повече време?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: софия
Кара: Е 39 520и
Мнение от milenturboto » 10 Май 2012, 20:11
колега откачи дебитомера докато играят оборотите да пробваш
Кара: BMW E39 523i
Мнение от milen_ba4ev » 10 Май 2012, 20:43
Еми за да започне да работи нормално трябва 1-2 дни да я карам само на бензин :help:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 10 Май 2012, 21:44
адаш, ако колата работи нормално на бензин...и дава проблем на газ, значи проблема е в газовата или в настройката.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: BMW E39 523i
Мнение от milen_ba4ev » 10 Май 2012, 21:54
А можеш ли да препоръчаш добър газаджия да мина на реглаш ? защото като сложих газовата уредба преди 3 години всичко си беше ОК и сега от известно време насам нещо неиска да работи нормално ;)
Мнение от NAPSTERS » 10 Май 2012, 22:06
milen_ba4ev написа:А можеш ли да препоръчаш добър газаджия да мина на реглаш ? защото като сложих газовата уредба преди 3 години всичко си беше ОК и сега от известно време насам нещо неиска да работи нормално ;)
за съжаление не познавам такъв който разбира от твоя тип уредба,за самия чувам за сефте за подобнен тип..... но ще разпитам дали има някой който е в час и ще ти пиша.
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 11 Май 2012, 0:44
Колега проблема при теб (най-вероятно) е в сместа при работа на газ. Най-вероятно е богата сместа, колата ти се адаптира към по богата смес и когато я запалиш на бензин, тя очаква повече гориво, а то го няма и съответно работи лошо на бензин докато оправи "адаптацията" .
Ако ламбда сондата ти е прецакана колата, ще работи по един и същ(лош) начин на бензин и на газ.
40653
Регистриран на: 30.03.2011
Местоположение: Самоков
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 11 Май 2012, 20:33
Колега провери да нямаш някоя проблемна бобина ;)
Кара: BMW E39 523i
Мнение от milen_ba4ev » 11 Май 2012, 20:50
Мерси колега ще мина пак през газаджията да направиме поредния реглаж да вида дали ще проработи както трябва 8)
Регистриран на: 1.10.2011
Кара: E65 750
Мечтае да кара: ///M
Мнение от joro_mafiata » 12 Май 2012, 21:21
интересно ми е къв е тоя двигател 2,3 ? аз съм с 2,5 и пак е на 523 Е39
Кара: BMW E39 523i
Мнение от milen_ba4ev » 14 Май 2012, 20:52
Виж кво са ако неможеш да помогнеш с нещо по-добре вобще не пиши :yes:
