P-1345 (Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off)
Регистриран на: 25.08.2010
Кара: BMW525i
Мнение от cooper! » 09 Май 2012, 10:36
Здравейте и предварително благодаря ако някой ми помогне със следният проблем. Това е кода (в заглавието), който получавам от скенера след смяна на camshaft position sensor и инсталиране на нови свещи. Двигателят работи много неспокойно, има доста силни вибрации и няма мощност при ниски скорости. Размених 2 свещи и два от ботушите за да видя дали проблема ще се прехвърли на друг цилиндър, но отново кода показва проблем с цилиндер номер 2. Ползувам ОЕМ части, така че не вярвам да съм попаднал на лош сензор или свещи. Колата е Е-39 / М54 - 2002 525i. Благодаря отново!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: P-1345 (Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off)
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Май 2012, 19:48
Fuel cut-off значи, че ти спира горивото на тоя цилиндър. Погледни да не си разбутал буксата на дюзата докато си сменял свещите.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 09 Май 2012, 21:35
след като изчистиш грешката...мотора заработвали нормално?
когато нещо не е наред със запалването на цилиндъра ЕКУ-то му спира подаването на гориво с цел да се избегне промиване на цилиндъра и навлизане на бензин в маслото.мерни и една компресия за всеки случай, ако всичко е наред търси проблем с дърпане на въздух....клапан картерни газове или маркучитему и т.н.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: BMW525i
Мнение от cooper! » 09 Май 2012, 22:21
Благодаря колеги. Ще проверя отново нещата от които разбирам, но май ще опреме до професионална помощ тоя път :banghead:
Дано не ме :bang: в сервиза
Кара: BMW525i
Мнение от cooper! » 12 Май 2012, 8:23
ОК пичове....оказа се малката беля. Два Ignition Coils бяха изгоряли и това правеше двигателя да работи като ефтина машина за косене на трева. Смяна за 10-15 минути и отново имам Е39. Време е за :bchug:
