стрелката на разходомера не работи
7 мнения
- ilchev
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: всичко
Здравейте колеги, както си карах и стрелката на разходомера си застана в угасено състояние и повече не мръдна. Някой има ли си на идея какъв е проблема?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: стрелката на разходомера не работи
направи теста на таблото през скритото меню, и по този начин ще разбереш дали е механичен проблема или нещо софтуерно се е омазало.
- ilchev
- Кара: всичко
Не знам как се прави този тест, а между другото тази сутрин като я изкарах (колата) и тръгна пак да работи.
- NAPSTERS
ilchev написа:Не знам как се прави този тест, а между другото тази сутрин като я изкарах (колата) и тръгна пак да работи.
който търси намира колега, като начало почни с важните теми в раздела.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Влизане в скрито меню малък борд.
1.Ключ в положение 1
2. Натискате копчето за зануляване (на километража ) и задържате около 5 сек, докато видите следното: _ test _ _ 1. _
3. Сега натискайте копчето последователно докато стигнете в _ test _ _ 19. _ .
4. Като влезете в меню 19 (test _ _19. _) , в момента в който се появи нулата след 19, отляво започват да се редуват надписите L_off и L_on. В положение L_oFF натиснете еднократно и съвсем за кратко копчето за нулиране.
5. След като сте направили всичко по-горе правилнo, вече сте влезли в скритото меню и ще бъдете прехвърлени на test _ _ 0. _. От тук нататък може спокойно да се разхождате из менютата чрез копчето за нулиране, чрез еднократни натискания стигате до желаното меню, след което изчаквате след точката да се появи 0 и сте във въпросното меню. Примерно test _ _ 7.0 _
6. Чрез еднократни натискания прескачате в подменютата (ако има такива – виж описа по-долу) Примерно test _ _ 7.1 _ test _ _ 7.2 _ и т.н.
7. За да излезете от съответното подменю задръжте копчето за нулиране около 3 сек. В рамките на 2-3 сек преди да се появи нулата натискайте копчето последователно за да стигнете до друго желано меню.
Описание на менютата:
Показания скрито меню:
Menu 1: Fahrzeuginfomationen
- Menu 1.0 Шаси
- Menu 1.1 K-число тахокомби
- Menu 1.2 BMW номер на частта комби-инструмент
- Menu 1.3 кодировка/диагноза/бус-индекс
- Menu 1.4 Дата на производство (Формат: KW/година)
- Menu 1.5 Състояние на Hardware-/Softwarе
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 2: Тест комби-инструмент (тест на таблото)
- ilchev
- Кара: всичко
Искам да благодаря на всички колеги които се отзоваха и помогнаха!!!
Поздрави на всички колеги от форума!!!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Ама...
... проблемът се реши ли...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
7 мнения
