Присвирване в купето
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 08 Юни 2011, 11:09
Здравейте колеги,
забелязах едно просвирване в купето със скорост около 160km/h. Започнах да си мисля, че е от уплътнението на предното стъкло (попринцип не ми е правило проблем до сега) и че влиза въздух от там и с такава скорост се получава тоя звук, но оня ден го чух и на 2ра с обороти около 2.0-2.5. Чува се точно за около 1-2 секунди и спира (това при 2ра), а при по висока скорост (след 140) се чува постоянно. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако да - от какво може да е? :roll:
Извинявам се, че толкова оскъдно го обяснявам проблема, но няма как в движение да определя точно от къде се чува, а на място не го прави :dunno:
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Re: Присвирване в купето
Мнение от Gemar » 08 Юни 2011, 11:19
Може би става дума за различни източници при 2-те условия, но мога да кажа нещо по въпроса с високата скорост - провери дали крачетата за крика в праговете са си по местата. Може да звучи странно, но от там се получава завихряне при висока скорост и през отворите на липсващите крачета се чува свистене в областта на предния прозорец.
If one or more of those blocks is missing apparently the air russing past the open hole in the body is heard as wind noise around the windshield
Номер 12 от схемата
Мнение от doomy525 » 08 Юни 2011, 11:48
Ще ги проверя колега :yes: Други предположения :lol:
Регистриран на: 10.03.2010
Мнение от dize-la » 08 Юни 2011, 19:17
на един приятел му свиреше като вдигнеше от 100 нагоре и се чуваше откъм предното стъкло и си мислихме да не би да му разлепен прозореца , а то се оказа от чистачките. бяха му малко по- нагоре от нормалното , върна ги малко надолу и свистенето спря. дано и при теб да е толкова елементарно:)
