проблем индикация за маслото се появи един жълт часовник!!!
Регистриран на: 7.04.2009
Местоположение: bulgaria
Кара: 525 tds
Мнение от dj_den82 » 06 Апр 2011, 11:12
здравейте момчета!!!преди известно време ми се появи един жълт часовник на индикация за маслото,когато давам контакт нали се появяват 5 зелени черти и преди тях излиза и един часовник жълт (който показва сеедно е без петнадесет) ,и се чуда какво може да е това?!? :kuku:
благодаря предварително!!!!!!!
Кара: 525 tds
Re: проблем индикация за маслото се появи един жълт часовник!!!
Мнение от dj_den82 » 06 Апр 2011, 11:16
dj_den82 написа:здравейте момчета!!!преди известно време ми се появи един жълт часовник на индикация за маслото,когато давам контакт нали се появяват 5 зелени черти и преди тях излиза и един часовник жълт (който показва сеедно е без петнадесет) ,и се чуда какво може да е това?!? :kuku:
никога не е излизал такъв часовник!!!!!!!!!!!!!!!
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 06 Апр 2011, 11:32
За смяна на спирачната течност е жълтия часовник
"...Clock symbol
Shows that brake fluid renewal is due.
Periods during which the battery
was disconnected are ignored by
the display.
Make sure that brake fluid is renewed
every two years, regardless of whether
this is confirmed by the display..."
Последна промяна LUCIFER'S на 06 Апр 2011, 11:35, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 06 Апр 2011, 11:34
търсачката не работи ли :roll:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 06 Апр 2011, 11:56
meha написа:търсачката не работи ли :roll:
Май работи,но няма кой да я използва ......
