вибраций отпред в дясно.
Регистриран на: 6.07.2010
Мнение от brinks » 09 Мар 2011, 19:23
здравейте колеги.значи проблема е в това че при скорост над 70км на ляв завой се получават някви вибраций отпред в дясно почва да играе и волана чак.при десен завой няма такива вибраций.при спиране също няма,независимо от скороста.един майстор ми каза че може да е от тампона на макферсона,но не е сигурен.как да разбера дали е този тампон?
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Re: вибраций отпред в дясно.
Мнение от mpp82 » 10 Мар 2011, 8:20
Според мен при друг майстор,който ще е сигурен,зад монитора трудно ще се отгатне какво му е на окачването :yes:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 11 Мар 2011, 9:08
brinks написа:здравейте колеги.значи проблема е в това че при скорост над 70км на ляв завой се получават някви вибраций отпред в дясно почва да играе и волана чак.при десен завой няма такива вибраций.при спиране също няма,независимо от скороста.един майстор ми каза че може да е от тампона на макферсона,но не е сигурен.как да разбера дали е този тампон?
Трябва да се провери цялото окаване, но може освен тампон да е целия амортесьор. Поздрави
Последна промяна **Novobraneca на 13 Мар 2011, 16:50, променена общо 1 път
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 11 Мар 2011, 13:27
Сигурен съм, че като си търсил вибраций, не си намерил нищо в търсачката, и това ти е оправданието. :mhihi:
