колеги имам проблем!!!
Регистриран на: 28.02.2011
Мнение от nezemnolud » 28 Фев 2011, 9:22
преди няколко месеца си купих е39 1997 година 520и бензин но забелязах че леко бута маслото, преди няколко дена започна да ми работи на 5 цилиндара казах че било от свещите тръгнах да ги сменям и на 5-тия цилиндар свеща отдолу беше счупена, смених ги оправи се за два дена работеше си нормално и изведнъш пак започна да работи на 5 цилиндара ходих да я закчат на компютър нищо не показа смених свеща сложих друга не се оправя. Откакво може да е проблема?
Регистриран на: 11.09.2009
Местоположение: Дупница
Кара: е39 525тдс
Re: колеги имам проблем!!!
Мнение от hriskoss » 28 Фев 2011, 9:59
Колега за маслото си смени филтъра за картерни газове,след ката смени свещите,свалял ли си ги пак да видиш как са работили,на един познат имаше подобен проблем и се оказа,че на едната свещ не му хвърляше постояно ток и целият мотор се тресеше.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Фев 2011, 10:05
nezemnolud написа:преди няколко месеца си купих е39 1997 година 520и бензин но забелязах че леко бута маслото, преди няколко дена започна да ми работи на 5 цилиндара казах че било от свещите тръгнах да ги сменям и на 5-тия цилиндар свеща отдолу беше счупена, смених ги оправи се за два дена работеше си нормално и изведнъш пак започна да работи на 5 цилиндара ходих да я закчат на компютър нищо не показа смених свеща сложих друга не се оправя. Откакво може да е проблема?
Като казваш счупена имаш предвид че и е липсвала част от нея ли или просто е била напукана?
Мнение от nezemnolud » 28 Фев 2011, 18:53
ами сваляхме ги добре бяха само на този цилиндар беше черна отдолу сложихме друга и пак не става
а за счупената свещ липсжаше перче от нея :(
като оставя сега под 1000 обората много трака нещо от двигатела мисля да отидат да и измерят компресията да видим дали ще има и ако има тогава вече ще се търси каде е проблема един майстро днеска така ми каза
може ли някои да ми каже кола ми с какви повдигачи е хидравлични или менахични
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Фев 2011, 21:33
Щом липсва парче от свещта, значи е паднала вътре а какви поразии е направила ще се види като се отвори мотора.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 01 Мар 2011, 1:59
Колега трябваше веднага като я видя свеща и да се спре колата и да се отвори(не че пак не е било късно де).На двигателя му трябва 1 мин.да работи с метално парче в цилиндъра и да надере блока,главата и буталото, и да стане така...
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Мнение от nezemnolud » 01 Мар 2011, 9:27
снощи измериха компресията и показа 3 все пак има нещо :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Мар 2011, 17:28
С хидравлични повдигачи е.
Мнение от nezemnolud » 03 Мар 2011, 10:26
колеги да ви питам :) аз все си питам де :) днеска си отворих жабката и гледам че вътре има някво копче но пластмасата я няма и немога да видя за какво е можете ли да ми кажете за какво е ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Мар 2011, 16:10
Да не говориш за буксата за фенера?
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 03 Мар 2011, 18:29
То друго вътре няма, освен ако някой не е забравил някое евро
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от nezemnolud » 03 Мар 2011, 23:30
утре ще направя една снимка и ще се опитам да я кача да ви я покажа
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 04 Мар 2011, 11:14
е ти оправи компресията, виж копчалъците сега ...
Мнение от ///Явор » 04 Мар 2011, 11:39
имам чуден матор 2.5 :mhihi:
Мнение от nezemnolud » 04 Мар 2011, 12:59
да ще я оправя компресията имам майстор и съм му дал пари да ходи да купува части и след няколко дена ще я вкарваме във бокса :) а за мотора 2.5 неискам аз ще я махам искам да си купя Х5 или някоя по нова 7-ца
