не могат да ми влязът в компютъра е39 520и/газ
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: e39
Мнение от icaro » 29 Дек 2010, 21:16
Ходих на диагностика в 10 сервиза включително в Благоевград в сервиз на бмв и исписва че не открива системата,а симптомите на колата са....доста!Върти доста преди да запали,припуква след запалванете и на всяко тръгване,губи мощност и чат пат отпушва...много рядко!!!Всички консумативи са сменени филтри свщи и тн.Незнам дали е от значение,но и като пусна мигач или чистачки ткаде всичко останало което исползва ток фаровете заглъхват!Ако имате някакви предложения или съвети ще съм много благодарен! :dunno:
Регистриран на: 5.01.2006
Re: не могат да ми влязът в компютъра е39 520и/газ
Мнение от meha » 31 Дек 2010, 3:49
датчик на разпредел/колянов вал
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 31 Дек 2010, 10:35
Съмнява ме нещо газта че не е в ред с това припукване.. Аз бих я махнал веднага.. :yes:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: e39
Мнение от icaro » 01 Яну 2011, 15:23
Да ама припукването го прави и на бензин...ама по странното е че не могат да ми влязат в системата за диагностика!
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 01 Яну 2011, 18:02
То всъщност единственото странно нещо е точно това с диагностиката. Я опиши това прпукване и на бензин, и на газ ли го прави. Кога точно го прави и има ли вариант, когато колата работи нормално на поне едно от двете горива. Газов инжекцион ли е? Ако е, при диагностика на газовата показва ли нещо?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 31.05.2006
Мнение от Sherman » 01 Яну 2011, 18:39
Според мен всичко ти идва от газта. И то проблема е, че не е настроена добре като коефициентите в бензиново/газово време на впръскване. Когато караш на газ компютъра на мотора се самокалиброва по газта и след това сутрин като запалиш на бензин и инжекторните времена са грешни и затова трудно палиш и колата ти глъхне. Покарай колата 150-200км САМО на бензин и ще видиш, че проблема ти щя изчезне.
А относно проблема с диагностиката моето предположение е, че газаджиите може да са омазали свързването на газовия компютър с буксата за диагностика ако разбира се твоя компютър има такава опция и газаджиите са го направили. Макар че честно казано не знам как може да стане това...само давам насока къде може да търсите проблема.
Кара: e39
Мнение от icaro » 02 Яну 2011, 21:30
Еми незнам,имаше един период от време около 3 месеца карах само на бензин,нямаше го пропукването но пак си палеше трудно...утре пак тръгвам насам натам да видим дали някои умник ше я оправи!
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 04 Яну 2011, 10:07
Колега, провери си бушони 15 и 38 в жабката. Мисля, че те бяха за диагностичната букса. Без диагностика трудно ще ти ще ти се открие проблема, освен ако не намериш някой майстор на който звездите му говорят.
Кара: e39
Мнение от icaro » 05 Яну 2011, 22:29
Вчера я оставих на един точно такъв...звездите му говорят!!!И като стане готова ше кажа от коя простотия е бил проблема!!!Благодаря ви все пак!
Кара: e39
Мнение от icaro » 06 Яну 2011, 22:07
Проблемите са оправени от датчика на коляновия вал беше а светлините от едно реле ама не го разбрах точно какво беше!Обаче по големия проблем остана...не откриват защо диагностиката не ми открива системата......
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Мнение от kbarterov » 23 Яну 2011, 23:28
и аз имам подобен проблем :bcry: :bcry: :drinking:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=234172
