автоматик
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: автоматик
Имах същия проблем на моята кола. Обслужена масло, филтри и кото там трябва. Най- накрая се оказа от свещите. Смених ги, както и лолите (бяха накъсани яко). Е смених и гарнитурата понеже старата изпускаше и към 5 и 6 свещти бе попаднало масло. Та проблема изчезна
- динго
- Регистриран на: 2.10.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е39 530iA 2001
- Мечтае да кара: M5,X6
Re: автоматик
Някой може ли да ми каже къде да намеря Idle Speed Valve.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: автоматик
динго написа:Някой може ли да ми каже къде да намеря Idle Speed Valve.
Номер 8 от тази схема : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: автоматик
Аз сега се сетих, че тези двигатели започват да претриса, когато им замине клапата на всмукателния колектор.
Номер 8 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Това си е направо детска болест при този двигател и задължително трябва да се свали и провери тази клапа. Не е от най-евтините детски болести (270лв по спомен), но като се разбие все си мисля, че може да стане нещо като с клапите при дизелите. Виждал съм такава разбита, едвам се крепеше на един косъм
- kbarterov
- Регистриран на: 18.10.2009
- Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Re: автоматик
извинявам сеза въпроса, но на мойта бима от подписа може ли да се сложи кутия ZF, или съм обречен само на GMq че вече една смених и ми се
20 мнения
