Странен проблем, с колата.
Регистриран на: 22.11.2010
Кара: БМВ е39 2001г.
Мнение от vladypetrov » 19 Дек 2010, 23:04
Значи, тази вечер как си карах колата, и забелязах че на втора скорост без да пипам нито газта на колата нито нищо колата сама си подава газ, и разходомера при свободен ход на колата не се враща до край стрелката. Та това са тези два проблема който ми направи впечатление.
Колата е е39 2001д комон реал седан,ръчна скоростна кутия.
Re: Странен проблем, с колата.
Мнение от vladypetrov » 19 Дек 2010, 23:52
Ilko Ivanov написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=214256&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%B0%D0%B7
И аз го видях това колега, но колата не се форсира, това го прави само на втора предавка няма форсиране стой си в нормални обороти все едно е изключена от скорост.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Дек 2010, 23:55
А направи ли си труда да прочетеш какво е решението на тези проблеми ?
Ако го беше направил щеше да разбереш за какво става дума.
С 4 еднакви по размер гуми ли ти е колата ?
Мнение от vladypetrov » 19 Дек 2010, 23:57
Ilko Ivanov написа:А направи ли си труда да прочетеш какво е решението на тези проблеми ?
Да с 4 еднакви гуми е. И като изключа колата от скорост разходомера не се враща до края стой на първата или втората черта.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Дек 2010, 0:01
vladypetrov написа: без да пипам нито газта на колата нито нищо колата сама си подава газ
vladypetrov написа: но колата не се форсира
Нещо си противоречиш сам и не мога да те разбера...... :dunno:
Последно подава ли си сама газ или не ???
vladypetrov написа:И като изключа колата от скорост разходомера не се враща до края стой на първата или втората черта.
Това е нормално,не се безпокой,и преди е било така само дето не си му обърнал внимание.
Мнение от vladypetrov » 20 Дек 2010, 0:03
Ilko Ivanov написа:
Имам предвид че няма форс, стои си в нормално обороти говора нормални обороти както когато работи на място просто на втора сама си върви разбираш ли оборотите не мардат от номрланото.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Дек 2010, 0:06
vladypetrov написа:Имам предвид че няма форс, стои си в нормално обороти говора нормални обороти както когато работи на място просто на втора сама си върви разбираш ли оборотите не мардат от номрланото.
Е,ти какво очакваш да изгасне мотора и да спре ли ?
Много ясно ,че ако я оставиш да си върви с 20км/ч на втора скорост без да й подаваш газ ще си върви така........ Все пак е дизел :mhihi:
Мнение от vladypetrov » 20 Дек 2010, 0:09
Ilko Ivanov написа:
Значи да разборам че това не е проблем така ли? А е нормално? Все пак ми е странно ако е така. :shock: :shock:
Мнение от vladypetrov » 20 Дек 2010, 0:14
Ilko Ivanov написа:
И да те питам още нещо, имам едно копче което се намира между волана и навигацията, нарисувано е нещо като гума с удивителен, и като е изгасена колата на контакт, и го задаржа , се изпалват звездички на таблото. това за какво е ???
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Дек 2010, 0:25
vladypetrov написа:И да те питам още нещо, имам едно копче което се намира между волана и навигацията, нарисувано е нещо като гума с удивителен, и като е изгасена колата на контакт, и го задаржа , се изпалват звездички на таблото. това за какво е ???
От там се запаметява налягането на гумите и когато в някоя от гумите намалее налягането ще ти изпише на борда.
Няма да е зле да разгледаш подробно тази тема : viewtopic.php?f=35&t=13124
Мнение от vladypetrov » 20 Дек 2010, 0:36
Ilko Ivanov написа:
Ами колега мисля че много ми помогна, и мерси за обърнатото внимание! :yes:
