Проблем съединител или ...
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 30 Ное 2010, 17:42
Здравейте колеги. Значи , имам следният проблем / ако може така да се каже/ .
Съединителя ми отделя високо горе , може би на последните 3-4 см . Сега веднага ще `завалят` предположения че е за смяна / свършил, износен и т.н/ Да , ама не е . Сменен е преди 7000 км. Има обаче нещо друго което немога да си обясня. Дори не е нужно да се натиска педала повече от тези 2-3 или 4 см , за да включи скорост. Скоростите си влизат перфектно , без да хъркат или и най малко да заяждат. Пробвах с дръпната ръчна / а тя държи мн. здраво/ да потегля на 2 скорост при 2500 об/мин и колата гасне, което следва че не буксува. На ход си набира нормално , а не като параход. Забелязах и нещо друго днес. При престой 4-5 часа първите 3 -4 хода на педала е мек и само тогава отделя малко по надолу. След това педала става твърд , и се получава гореописаното. Дали съединителя е бил :mhihi: : Оригинален: :mhihi: или в някоя от помпите е проблема ? Вие как мислите ?
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: Е 34
Re: Проблем съединител или ...
Мнение от Munich Machine » 30 Ное 2010, 18:02
Колега най-вероятно е от помпа, няма друга логика.
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 30 Ное 2010, 18:14
кутията долу и инспекция.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 01 Дек 2010, 10:45
ivoo написа:... При престой 4-5 часа първите 3 -4 хода на педала е мек и само тогава отделя малко по надолу. След това педала става твърд , и се получава гореописаното. Дали съединителя е бил :mhihi: : Оригинален: :mhihi: или в някоя от помпите е проблема ? Вие как мислите ?
По принцип при проблем с помпите става точно обратното... понеже се износват уплътнителните елементи, започва да изпуска спирачна течност и се налага дори да припомпиш за да успееш да изключиш или вкараш друга предавка... Спирачна течност губи ли ти?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Дек 2010, 21:21
притискател сменя ли колега или само феродов
Барай шишарката Минкеее ....
