СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕН!!!
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- aryman
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: MINI COUNTRIMEN
- Мечтае да кара: space shuttle
Re: СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!
spacepl написа:meha написа:ей не се научихте значи,100 теми има сигурно!
Почвай да вадиш бушоните и виш на кой изчезва консумацията....като разбереш това ще ти се изяснят много неща
Ами не е точно така.
Днес за целия ден,проблемът не се появи!Консумацията на ток след вадене на всички бушони си остана една и съща.Вечерта след като вкарах колата в гаража,проклетият вентилатор пак се включи!
ПРЕДАВАМ СЕ!
утре може би ще повторя упражнението с бушоните,но то има смисъл,само ако гадният вентилатор се включи!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
aryman написа:Да кажа вече от опит на всички колеги каращи дизел с печка, че под горивния филтър има идин блок който топли нафтата и обдухва предното стъкло, та този блок, явно трябва да се почиства от време на време, защото както ми каза едно приятелче като го отвориш ще е задръстен от листа и позна !!! Явно и той прави проблеми !
аз за такъв блок незнам и не съм виждал и не обдухва предното стъкло.... може би говориш за охладителя на горивото!!!
последно я си кажи на 100% кой вентилатор ти работи.... че имам нещо в предвид... май си за смяна на някои неща по платката на управление на климатроника или направо друга
Вкрайна сметка изкл буксата на таралежа и следи какво ще стане...
- aryman
Този вентилатор се чува и духа като махнеш двата въздушни филтъра на купето от ляво и от дясно.
Според схемата на LUCIFER'S (под номер
се намира охладителя на горивото,а на мен ми казаха,че това е отоплителят на нафтата,който обдухвал и предното стъкло.
Смятам да се съглася с LUCIFER'S след буквалният превод от английски!
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
LUCIFER'S написа:... май си за смяна на някои неща по платката на управление на климатроника или направо друга ...
Ми, това е проблема, който всъщност си е често срещан при Е39 и Е53.Не знам какво се бъгва вътре, но там където си правя колите ги ремонтират..
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Колега, гледам си от Плевен, иди до Троян, там ще ти го оправят, познавам човека
- aryman
spacepl написа:Колега, гледам си от Плевен, иди до Троян, там ще ти го оправят, познавам човека
Тръгвам веднага ама кой да търся ???Някъкъв телифон или име ???
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Колега, ако имаш възможност пробай с друг таралеж да видиш дали ще се оправят нещата?
Това, че си го сменял преди шест месеца не е никаква гаранция, че не прави проблеми.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
...така е колега , зимата сложих нов таралеж-менте и шест месеца по-късно като духнаха едни силни ветрове от към парното , направо се уплаших и си купих пак нов , но този път валео и вече няма проблем
- aryman
В събота имам уговорка със специализиран сервиз и ще ви пиша за резултатите.
- aryman
Re: СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕН!!!
Ходих при колегата от Троян и той ми реши проблема!
Оказа се прословутият таралеж,въпреки че беше сменен преди 6 месеца!
Човекът е точен-препоръчвам го на всички!
Благодаря на всички взели отношение по моя проблем!
Безаварийно каране в бързата лента
- joropc
aryman написа:Ходих при колегата от Троян и той ми реши проблема!
Безаварийно каране в бързата лента!
Ще се сетиш..
Браво, че Христо и Иво са ти решили проблема..
- LUCIFER'S
Казах ти аз да му изкараш буксата ама ... " Пейш ли Пенкеле, кой ли та слуша..."
28 мнения
