Проблем с (!) лампа на таблото
Регистриран на: 15.05.2004
Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Re: Проблем с (!) лампа на таблото
Мнение от el_nino » 29 Юли 2010, 21:35
dbanchev написа:Колеги да ви питам вие на вашите 39ки колко датчика имате? Аз имам на предна ляво и задно дясно колело( и на ТДСа и на 20ката е така).. При вас как е? Че вчера ми светна лампата и на другата 5ца и сега ги дадох на късо жиците на 2та датчика но не гасне.
П.П сега видях това за задържането на спирачката... ще пробвам дали ще изгасне.
При мен изгасна лампата след като запалих колата, но на контакт свети, гасне само след като запаля. :dunno:
И при мен има 2 датчика на посочените от теб места само , а при мен лампата изгасна както съм написал по-горе след сваляне на акумулатора , и гасне след като запалиш , а не с другите чекове.
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Мнение от sashozmeq » 31 Юли 2010, 0:04
Ако стария датчик не е прекалено протъркан се ремонтира доста лесно. С поялник и малко тинол свързвате двата края на протърканата пластина. След това го мацвате с малко поксипол или някакъв силикон и датчика е като нов. :)
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 10 Авг 2010, 20:50
Dimitroff написа:Ако датчика ти е наред - направи това, което ще ти пиша в точно тази последователност!
1. Седни на шофьорското място, без да затваряш шофьорската врата!
2. Дай ключа на позиция 2 - контакт.
3. Изчакай 20-30 секунди и натисни 2 пъти педала на спирачките.
4. Изчакай още 10-15 секунди - лампата трябва да загасне.
След смяна на накладки и датчик - това е процедурата да загасне лампата.
Аз току що се мъчех как да загася тая лампа!
Видях, че задните ми накладки са за смяна, докато предните имат поне още 50 % живот!
Случката:
Както си карам изведнъж светна лампата докато натисках спирачката при един завой!
Направих следното:
Смених само задните накладки с датчик(втора ръка на 80% нови)!
Пробвах да закача карсофта на колата за да загася лампата,но така и не стана!
Пробвах да откача акумулатора неще! :help:
Пробвах и по твоя начин пак неще
Предните не съм ги пипал!
Е39 530д автомат
Какво да правя?!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 10 Авг 2010, 22:19
cucko написа:
Случката:
Направих следното:
Е39 530д автомат
Какво да правя?!
Ми вземи и долей малко спирачна течност ;)
Мнение от cucko » 10 Авг 2010, 22:33
Че датчика за накладките какво общо има със спирачната течност?! :shock:
Разбирам ако е АБС да , но лампата на накладките :dunno:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 10 Авг 2010, 22:36
cucko написа:Че датчика за накладките какво общо има със спирачната течност?! :shock:
Има,има .......даже много общо имат ;)
Мнение от cucko » 11 Авг 2010, 14:46
Не знам дали сте ме разбрали правилно!Говорим за лампата точно в дясно до АБС-а!Над числото 7 (лампата дето е в средата)!
В книжката пише че тази лампа е Brake pads .....не знам с какво спирачната течност ще помогне!
p.s. Ето за това говоря!
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Авг 2010, 20:54
Добре де,аз разбрах че си проверил датчиците на накладките,и казваш че са здрави ?
Така ли е ?
Мнение от cucko » 11 Авг 2010, 21:49
Не че съм проверил,ами няма начин да ползвам пак стария защото е минал на изтъркване и по този начин е светнала лампата т.е. включи се обратната верига!
Взех си други накладки които са на около 80% в комплект с датчика....сложил съм само задните накладки с датчика който се оказа по-къс от оригиналния но въпреки това си пасва в буксата!
Мене ме съмнява нещо по него няма да е наред но сега не ми се занимава в жегите...ще потърся друг датчик и тогава!
Ето още инфо от където четох!
viewtopic.php?f=34&t=111800&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
Е пробвал съм с откачане на акумулатора за 1 час,пробвал съм с отворена врата на контакт с натискане 2 пъти педала на спирачката след 15-20 сек. и изчакване още толкова,пробвал съм с натискане на спирачката преди да дам на контакт с изчакване даже 1 мин. е неще и неще....затова смятам, че проблемът е някъде при датчика! :(
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Авг 2010, 22:14
Интересно защо изключваш като вероятност предния датчик ???
Мнение от cucko » 11 Авг 2010, 22:30
Щото накладките ги виждам, че имат още около 50 % живот!(предполагам само предните са сменявани-понеже задните ги виждам с щампа на БМВ) Едва ли датчика е минал на изтъркване!Преди нямаше никакъв проблем докато задните не се износят за да докосне датчика на диска,въпреки това след светенето има накладка за още около 5% каране до смяната им !
Извод:
сменяш 2 пъти предни и 1 път задни!
