E39 проблем със запалването
7 мнения
- XoakuH
- Регистриран на: 16.03.2010
- Кара: BMW 525 TDS
- Мечтае да кара: X5, M6
Здравейте колеги, колата е Е39, 1998, ТДС, автоматик.
Проблема е, че не пали веднага и понякога не пали дълго време. Като запали изхвърля бял дим от ауспуха. Ето какво направих до момента:
1. Смених всиките свещи.
2. Занесох стартера на ремонт.
3. Направих почистване на дизел помпата.
Гледах форума и следвах това, което пишеше в другите подобни статии, но проблема още го има. Даже бях оставил колата без да я паля 4-5 дена и не иска да запали след това. Чак от втория опит успях да запаля.
Някой знае ли къде може да е проблема?
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Re: E39 проблем със запалването
колега иди на диагностика има куп причини за да не запали.
ако почнат всички колеги да ти ги изброяват от какво може да е,ти всичко ли си готов да правиш по предположения??????
нищо лично но има колеги който могат да ти направят качествен разчет чрез диагностика и да не луташ от пусто в празно.
- zeka1316
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е39тд
- Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m19697.gif[/IMG][/URL]
колега под пасжерския филтъп за купето има капак под него е компа на колата до него има една черна кутия приличаща на реле в нея има бушони на мен ми беше изгорял единия и като е студена колата палеше от третия път и испушваше яко през аспуха смених бушона и всичко се оправи
blgrad написа:колега умната дюза може да е но наи добре диагностика
От умна дюза НЕМОЖЕ да не пали.
Ако всичко с подгряването на свещите е ОК, и не си връща горивото, провери компресията.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Вероятно проблема е в ГНП-то като запалиш как работи двигателя?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Иска или малко аванс на ГНП-то или центровка на разпределителния вал.Другия вариянт е да е предало боугу дух релето за подгряване което може да го хване една диагностика.Колега това само студена ли го прави колата след дълаг престой или постоянно?
7 мнения
