Айде едно въпросче към спецовете
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 12 Юли 2010, 11:38
Колеги от доста време ми се върти в главата да сложа 6степенна скоростна кутия ( ръчна ) на 525Д 02г. Колата сега е с ръчна 5ст. Сега да питам дали някой е правил подобно упражнение и ако да от каква кола ще стане кутията (преполагам 525Д 04г и натам ). Какво ще трябва да се смени за да направя това упражнение, ако изобщо става :) Мерси предварително.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Айде едно въпросче към спецовете
Мнение от mad_presley » 12 Юли 2010, 12:08
Обърни се към @plam75, ще ти разясни какво ти трябва и колко торби с пари :D viewtopic.php?f=35&t=208841
Мнение от eddy » 12 Юли 2010, 12:25
Мерси Пресли не бях чел тази тема. Другия проблем, който виждам, е че моята е 525д и не съм 100% сигурен, че кутията на 330Д ще е съвместима, за това мислех за нещо от 525Д след 04г евентуално :) Иначе точно заради V-max мисля за 6ст ск кутия, както и заради разхода при скорост над 160 :)
Сега открих в ЕТК, че кутията на 525д и на 530д Е39 е еднаква GS5- 39 DZ, а 6ст ск кутия е GS6-53 DZ/ BZ, е слагана в Е60 и Е46 M57N. От тук насетне следва да разбера какво друго следва да се промени :) отпред кутията изглежда идентична, но GS6-53 изглежда по-дълга и с по-различен захват на опашката. Кардана на Е39 е 1690 мм, а на Е 60 е 1618мм, гуменото каре и при двете е еднакво :)
Мнение от eddy » 14 Юли 2010, 15:44
Така днес открих и една фирма Еврован, която се занимава предимно с кардани и се оказа, че скъсяването на кардан заедно с баланса там не е проблем, за да може да се монтира скоростната кутия. Та въпросите, които ми останаха е дали предния захват на G5S-39DZ е абсолютно аналогичен на предния захват на G6S-53DZ и дали гуменото каре с номер 26 111 229 065 което е на моя кардан има аналогични отвори на карето с номер 26 117 542 238, което се използва при Е60, за да разбера дали захватите на карданите са еднакви. Понеже колегата @plam75 не отговаря, бих бил благодарен, ако човек, който се е сблъсквал с тия части има отговор на въпросите ми :)
