малък проблем
13 мнения
- just_plambata
- Регистриран на: 24.01.2010
- Кара: БМВ 525 ТДС
- Мечтае да кара: БМВ X6
малък проблем
Здравейте, колеги!
Имам нужда от Вашата помощ. Вчера закачих бронята на един бордюр, докато слизах. Днес видях, че се е откачила от ляво. Направих опит да я разглобя, но не можах. Решихме да свалим гумата, за да видим дали няма някъде скрит болт под калника, но и там ударихме на камък. След равиването на петте болта на джантата, не можахме да я мръднем. Как можем да откачим бронята и евентуално как се сваля джантата? Питам, защото ако ми се спука гумата, трябва да остана на пътя.
мерцедес винаги ще е номер 2
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: малък проблем
свалят се първо решетките до халогените като се махнат копчетата от горната страна ( по две са)
като погледнеш в отвора който се отваря ,нагоре се вижда главата на болт торкс -голям е нямам спомен (40 )
сваляш двата болта и винтчета в подкалниците(ако ги има)и дърпаш назад трябва да сте двама от двете страни
счупен ти е водача на бронята търси от някоя счупена броня-личен опит
Последна промяна cls6666 на 11 Апр 2010, 18:50, променена общо 1 път
Re: малък проблем
За да свалиш джантата най-лесно е да удариш по гумата или върху трупче подложено на джантата отвътре навън
За да свалиш бронята
- откачаш захранването на халогените
- откачаш предните (късите) подкалници
- отвиваш планките (заедно с буферите) които държат бронята към купето
- издърпваш бронята напред (отстрани на калниците бронята се държи на щипки които се плъзгат еда в друга)
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: малък проблем
Разгледай тук : http://www.540isport.com/DIY/M5frontbum ... bumper.htm Показано е за М5 броня ,но при обикновенната е почти същото
- just_plambata
- Кара: БМВ 525 ТДС
Re: малък проблем
tsb_bg написа:За да свалиш джантата най-лесно е да удариш по гумата или върху трупче подложено на джантата отвътре навън ...
Писах ти малко по-нагоре ...
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: Е39 '02 530d
Re: малък проблем
Ай стига.... гума ли не може да си свалите... с ръце държиш горната част на гумата, а с крак, по точно с петата риташ гумата в долната част...
Re: малък проблем
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: малък проблем
Аз преди две нощи сменях така гума на варненската "магистрала" след като ритах и блъсках като за световно и си изкривих дъното на пожарогастителя от блъскане по джантата, защото нямах нищо по-тежко, накрая намерих във багажника един флакон WD40 който по принцип не трябваше да е там, със един нож свалих капачката на джантата (това със емблемата на БМВ в средата) и напръсках със WD40 вътре (обилно) след 3-4 минути свалих джантата без блъскане и ритане, просто я напънах с ръце.
- just_plambata
- Кара: БМВ 525 ТДС
Re: малък проблем
ами тази гума сигурно над 20 пъти е бе ударена с чук и не мръдна
- spacepl
Re: малък проблем
WD40 в централния отвор и после му дай няколко минути да подейства.
- buller
- Регистриран на: 16.10.2008
- Кара: BMW E39, 520i 1997
- Мечтае да кара: Mercedes CLS 63 AMG
Re: малък проблем
Ако джантата е спекла до такава степен, че не можеш да я свалиш - иди на гумаджия. Ще я свалят за отрицателно време с железен прът
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: малък проблем
Отвиваш болтовете на 2 оборота на джантата и мърдаш напред-назад като постоянно въртиш волана на ляво-на дясно и ще стане, аламуния предразполага към здраво спичане с желязо.
13 мнения
