черен ауспух
Регистриран на: 24.02.2009
Кара: Bmw 530xi N52B30
Мечтае да кара: Колело
черен ауспух
Мнение от premium-line » 28 Фев 2010, 0:47
колеги отскоро ауспуха започна да почернява.маслото не го пипа но разхода маи е голям и по тромава някак стана :?: Е39 520 97г
Регистриран на: 6.01.2010
Кара: bmw-e39-520
Re: черен ауспух
Мнение от GEORGBMW » 28 Фев 2010, 14:34
докато работи дръпни щеката за масло и се вслушай в звука дали се променя ,гасне или хвърля
Регистриран на: 9.12.2009
Местоположение: гр.Златоград
Кара: 540i E39
Мечтае да кара: това което има вече...
Детайли за колата: М62В44
Re: черен ауспух
Мнение от bili1 » 28 Фев 2010, 15:31
Ми предишната ми 520 е39 имаше нещо подобно (попринцип на всички ауспусите са черни незнам на кой му е лъскъв) при мене беше,тромава,гореше много 14,7-15,1 имаше различен звук от другите(и така в последствие на 2 години неможахме с цял отбор майстори който обиколих да разберем защо има по друг звук) и от ауспуха неспираше да капе постояно вода ли беше незнам какво постояно капеше нещо масло антифриз нищо негубеше,но така и не се разбра какво и е на тая кола......така си и замина :yes:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: черен ауспух
Мнение от spacepl » 28 Фев 2010, 18:43
Залагам на ламбда сонда (ланда сонда, уанда сонда, ламба сонда или още както там се пише :) )
Re: черен ауспух
Мнение от premium-line » 01 Мар 2010, 20:46
GEORGBMW написа:докато работи дръпни щеката за масло и се вслушай в звука дали се променя ,гасне или хвърля
---пробвах това с щеката, няма никаква промяна нито в звука нито в оборотите.днес откачих буксите на ламбда сондите и ми се струва че динамиката малко се подобри.
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: черен ауспух
Мнение от bera » 01 Мар 2010, 22:28
premium-line написа:
Удари едно око тук.
viewtopic.php?f=7&t=140077&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: черен ауспух
Мнение от mad_presley » 01 Мар 2010, 23:15
Както ти казаха, ламбда сонди. Отиваш някъде да ти направят читава диагностика и това, дето колегата @bera ти го е пуснал се прави по доста по интелигентен начин, като се гледат живи данни с чисти ръчички ;)
Re: черен ауспух
Мнение от premium-line » 01 Мар 2010, 23:56
почти съм се ориентирал да ги сменям тия сонди.има само едно нещо дето ме спира.имам един Карсофт и като го закачам стоиностите на сондите се менят от 0 до 5 волта както си трябва.като чета грешките изписва само 100 - някакъв тест фаилед.чудя се могат ли да показват някакви данни които да не са реални.
Кара: E39 M5
Re: черен ауспух
Мнение от mad_presley » 02 Мар 2010, 0:37
Пропуснахме и дебитомера. Може и да не дава грешка, но да работи в грешни параметри. Трябва да се гледат живи данни в движение, за да се разбере, че има проблем, друг вариант просто няма.
Най-доброто за целта е INPA, защото опреснява живите данни по-бързо от GT1.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Re: черен ауспух
Мнение от i4koo » 03 Мар 2010, 14:54
mad_presley написа:Пропуснахме и дебитомера. Може и да не дава грешка, но да работи в грешни параметри. Трябва да се гледат живи данни в движение, за да се разбере, че има проблем, друг вариант просто няма.
:yes: Колега и нека ти ресетнат системата ,и сама да се настрои за горово и въздух ,мисля че първите километри след това не трябва да се кара над 100 км,но момчетата от сервиза ще ти обяснат по подробно ;)
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: черен ауспух
Мнение от LUCIFER'S » 03 Мар 2010, 16:44
За всичко друго ще има записани грешки !!!, ама ако няма я си провери свещите... 8)
Кара: E39 M5
Re: черен ауспух
Мнение от mad_presley » 04 Мар 2010, 0:48
LUCIFER'S написа:За всичко друго ще има записани грешки !!!, ама ако няма я си провери свещите... 8)
За дебитомер няма да има записана грешка, ако работи некоректно. Грешка се записва само ако тотално спре да работи. Точно за това писах по-горе, че трябва да се гледат живи данни в движение от човек, който знае какво да гледа.
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Re: черен ауспух
Мнение от Dozo » 04 Мар 2010, 10:05
Непропускайте и запушени дюзи/пикаещи/.Поне при мен са оказа това.Чистенето с добавки и с ултразвук непомогна,та се наложи да взимам дюзи.Чувал съм,че има някакви ремонтни комплекти за дюзите,но не съм ги виждал.Колкото до капанет на вода от ауспуха,това е конденз от газовете.Не е страшно,само дето скапва генерацията. :mhihi:
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Re: черен ауспух
Мнение от premium-line » 08 Мар 2010, 17:24
Карам една седмица с откачени сонди и определено има промяна.Вече съм сигурен че проблема е в тях.Събирам пари да ги сменя и пак ще пиша.
Re: черен ауспух
Мнение от spacepl » 08 Мар 2010, 19:26
Мдааа, аз ги взех по около 200 кинта парчето - хелла
