Неработещ коректно бензиномер
7 мнения
Здравейте колеги,предвърително се извинявам ако темата я има но аз нея открих.Колата е на мои приятел.Та при пълен резервоар показанието на стрелка е 35л някъде, не са поплаваците сменихме ги промяна няма предполагам че проблема е в таплото.Ако някои е имал същият проблем или знае решението му.Благодаря предварител
Колата е е39 2.5тдс 97г.
Re: Неработещ коректно бензиномер
Направи тест на таблото и виж дали стрелката на бензиномера ще се вдигне до горе, но си мисля, че е от поплавъка или самия лост с контакта е огънат или не контактува добре
А един можеби глупав въпрос,на е39 как се тества таплото за е34 знам, но за тази не.Поплавъка е сменен.
Отключваш сервизните менюта на ВС и после Тест No 2
ОТКЛЮЧВАНЕ НА МЕНЮТАTA НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата:
2. Тест на таблото
19. Отключване на менюто
1.Дайте На контакт
МЕНЮТА:
1. Данни за колата:
2. Тест на таблото
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
може и да е с малкия борд - количката и нещата там са без изчисляване, а директно, през меню 19 обаче
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
35 литра е 1/2 от 70 - точно полвин резервар, като приложим във формулката че датчиците и резерварите са два = дефектен датчик ( на бас се хващам че е левият
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
7 мнения
