Маркуч от дебитомера до дросела?
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 24 Дек 2009, 11:58
Колеги, възможно ли е ако е пробит този маркуч студена да работи нестабилно? (държи по-ниски обороти). Имам го този проблем и да знам дали въобще може да е от него и дали да го свалям? Дебитомера е проверен и работи както трябва.Ето за това говоря:
http://212.45.95.216/ftp/1.jpg
Благодаря и Весели празници.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Маркуч от дебитомера до дросела?
Мнение от LUCIFER'S » 24 Дек 2009, 12:01
тя и ще тресе ако е пробит...
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 24 Дек 2009, 12:09
LUCIFER'S написа:тя и ще тресе ако е пробит...
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: E39
Мнение от twake » 24 Дек 2009, 12:13
Ми тя тресе студена, макар и не много де.
Мнение от **Novobraneca » 24 Дек 2009, 12:39
twake написа:Ми тя тресе студена, макар и не много де.
Свещи сменял ли си колега? Тоя мъркуч ако е спукан ще тресе винаги, не само студена ;) По добре иди на читава диагностика
Кара: E39
Мнение от twake » 24 Дек 2009, 14:05
Благодаря за отговора колега. Да, свещите са сменени, ясно проблема ще е друг.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 26 Дек 2009, 19:43
Датчика на коляновия или Ванусовия в 89 % е проблема, когато има много ниски обороти и тресене , придърпва .Аз имах подобен проблем,ниски обороти на празен ход държи към 600 бяха мисля,и да кажем като си на 2 ра или 3 та с 30 км/ч и подадем газ от нулево положение, придърпне веднъж и тогава тръгне, все едно е заледено на пътя и зацепва изведнъж,много дразни :mhihi: особенно на спяши полицаи
Абе да минат сега софрите и я почвай след празниците
Кара: E39
Мнение от twake » 26 Дек 2009, 23:01
Колега, няма придърпване а оборотите държи към 700-800.
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 27 Дек 2009, 10:13
свещи и лули най вероятно.
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 27 Дек 2009, 14:16
nikol78 написа:свещи и лули най вероятно.
Предполагам,че колегата има предвид свещи и бобини.Иначе и аз го имам проблема с тресенето докато е студена въпреки,че и при мен държи 700-760 оборота,но на диагностика ми излиза проблем с датчик на колянов вал/датчика на разпределителните валове е сменен преди празниците/.Тресенето също така може и да е от О-пръстена на вануса.Утре ще взема мерки и ще пиша какво е станало при мен.Виж и тази тема- viewtopic.php?f=35&t=149302&start=30 Успех и Весели празници!
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Мнение от sadex5 » 27 Дек 2009, 16:20
Колеги, значи ако тресе само на място и на ход да кажем след 1500 об. няма проблеми, значи със сигурност е бобината,или свещ, която изглежда добре, но просто не работи добре.Или пробваи с една нова бобина,завърти я през всеки цилиндър и следи проблема, за съжаление на диагностиката, мисля няма да излезе точно коя е дефектната.Тя дава товар и консумация,но изходните и параметри са различни.
