Гасне на като натисна съединителя?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 05 Окт 2009, 10:28
:| Колата е 520 двоен ванос. Случва се понякога. Примерно на седмицата по 2-3 пъти.
Натискам съединителя и като съм на скорост оборотите падат и колата гасне.
Лошото е, че го прави рядко. Някой има ли идея къде може да е проблема ??? :help:
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Re: Гасне на като натисна съединителя?
Мнение от sajonara » 05 Окт 2009, 11:25
Ами идеи имам, но първо кажи колата има ли Газ или няма. Ако няма, най вероятно е мотор-клапана за празния ход, или ако си с АСЦ може би ще трябва да си почистиш двете клапи на дросела и на АСЦ-то. Варянти има всякакви.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 05 Окт 2009, 11:44
:( Ами аз по принцип имам проблеми с блока на АСЦ-то :help:
Да взимам нов ако е от това :help:
Колата няма газ и не е имала. Иначе казваш да почистя клапаните + моторчето за празния ход.
Това АСЦ на тия Е39 им е супер тъп бъг. Сложили го до двигателя и от всичката жега му се еба.а
мамата. + това е от страната на колекторите :evil:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: varna
Кара: F10 530d, e83 3.0sd
Мнение от fanatic77 » 10 Ное 2009, 9:08
И при мен се появи тоя проблем. През 7-8 сек оборотите падат почти до 500. Прави го предимно сутрин, докато загрее. Като е по инерция гасне но не всеки път .Колата е автомат 520i.
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 10 Ное 2009, 17:28
аз не че толкоз разбирам, но на братчед ми на старата 520и като правеше така, се оказа дебитомер.
Мнение от fanatic77 » 12 Ное 2009, 17:49
Днес на диагностиката в Бош нищо не намериха.Но проблема не го прави топла все още.Във вторник съм пак там само че сутринта докато е студена и ще видим.
Регистриран на: 17.11.2008
Мнение от Gruber » 12 Ное 2009, 18:04
При мен гасне при напълно загряла кола като натисна съединителя по време на спиране.
Т.е. намалям скоростта,ако натисна съединителя при много ниска скорост има случай да загасне.
Няма никаква зависимост,правила го е 5-6 пъти в рамките на месец и половина и не мога да "хвана" има ли друга зависимост - освен,че е в оптимална температура, намаляне и много ниска скорост.
Имам газова Sim/Cargas ( или каквото е ) ,смятам да ида на диагностика, за да видя да не е от това.
Малко "стреляне на посоки" е този случай,но ако някои има идея... или къде евентуално в Пловдив да я закарам на диагностика, моля да сподели.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Ное 2009, 19:06
Колега според мен при ефекта който описваш двигателя вече е загаснал и колата се движи по инерция и тя все още върти двигателя.
Като натиснеш съединителя просто двигателя спира да се върти на момента
Може и да не съм прав, но провери релето което захранва DME-то (намира се зад жабката)
Като му нагорят контактите DME-то изключва за момент, но това е достатъчно да изключи двигателя.
При това почти винаги няма записана грешка (просто брои двигателя за изключен ...)
Регистриран на: 3.03.2006
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 13 Ное 2009, 23:30
провери да не дърпа въздух след дебитомер, доста срещяно явление ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 3.10.2008
Местоположение: Свищов/София
Мнение от Chimerasv » 14 Ное 2009, 1:51
а тук като споменавате такива обороти мойта 520-ка работи на около 550-600 рпм според оборотомера като загрее
а когато е студена около 800 докато загрее .. извинявам се за различната тематика на поста но ми стана любопитно ;)
Мнение от tsb_bg » 14 Ное 2009, 7:18
Chimerasv написа:... мойта 520-ка работи на около 550-600 рпм според оборотомера като загрее а когато е студена около 800 докато загрее ..
Просто оборотомера не е толкова точен и те заблуждава ...
Ако отидеш на диагностика или си пуснеш скритите менюта на ВС-то ще видиш, че са по-високи
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 14 Ное 2009, 19:27
:idea: Проблемът е или в блок на ABS/ASC или в датчик на ABS!!!
Иди на диагностика в Дару Кар, там ще ти кажат на 100%! Не ходи в Бош сервиз и т.н. прехвалени сервизи!
Успех! ;)
