Pроблем със загряване 525tds
16 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: проблем със загряване
Колега, първо смени термостата! Той може да е повреден, което означава, че както може да не затваря, така може и да не отваря, което при теб би било причина за твоята грижа!
Второ, смени си антифриза и сложи червен, G12, Хем е по-добър, хем ако има течове ще видиш откъде са! Разбира се преди да го смениш антифриза, трябва да измиеш около охладителната с-ма, или най-малкото там, където предполагаш, че имаш проблем и ще го следиш.
Трето, ако първите 2 неща не са причината за твоето главоболие, отиваш на микропукнатини, които при нармално каране не създават проблем, но при даване на газ извън града, се разширяват и от там губиш охл. течност.
Четвърто, последно, но не и по значение, смени си майстора, след като не ти е решил проблема!
Успех!
Успех!
16 мнения
