Проблем м52 520и перка на виското!
10 мнения
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Здравейте колеги, съжалявам ако дублирам темата,но търсих в търсачката и не мога да намеря нищо по моя проблем.
Значи проблема ми е следният когато малко вкарам колата в обороти понякога ми счупва витло на перката,смених една вече,намерстих и малко дифузера обаче пак я потроши. преди нямах проблем обаче смених радиатора и след смяната се получи това,а радиатора е същият като предишния. Ако може някой да помогне ще съм благодарен.
Мерси предварително
Мерси предварително
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
виското и перката за твоята кола ли са да не са за друг модел луфт във водната помпа имаш ли и не на последно място да не е удряна колата и да е мръднал към мотора радиатора и да закача
- bulletspeed
Здравей колега, значи смених радиатора със съшият като моя,водната помпа я купих чисто нова от колега във форума. Преди да направя тези неща колата нямаше никакви проблеми. Имам я от 6 месеца и не е удряна при мен,а и масйтора каза,че не е удряна.Има ли възможност да е от тампон на двигателя защото един приятел ми го подхвърли като идея това ? мерси предварително
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Къде точно се е ударило витлото? В дифузьора ли? Той би следвало да не мърда ако си е на мястото, а ти казваш че си го понаместил...
ПП Сега се сещам за един случай на обратно монтирана перка върху виското. При такъв вариант стои много близо до двг и естествено дебита е по-малък. Щракни една снимка ако не си сигурен.
ПП Тампоните ако са ти толко разбити досега да си скъсал меките връзки от колектора към ауспуха.
- anzak
- Кара: F07 535D
тампона и скъсан да е няма да чупи от него по скоро виж на термостатното тяло има една скоба да не е завъртяна и да опира в перката
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- bulletspeed
Колеги значи не мога да кажа точно каде опира мислех да нарисувам с тебешир цялата перка и да видя каде ще опре. Предната перка си беше с колата от италия,нея я счупи,аз купих втора ръка от колега който продава колата си на части и сега пак я счупи. Не опира винаги като я настъпя,но кагато опре заминава по едно витло.
- anzak
- Кара: F07 535D
пич нещо или спестяваш в обясненията или не правиш нещо като хората няма такъв филм перката да се чупи от само себе си единственото логично обяснение е като дадеш повече газ радиатора ти да не е добре закрепен и да отива към перката бутан от въздушната струя и да удря или в него или в дифузьора
10 мнения
