Клатене, странично при скорост 20-50 км/ч
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 04 Юни 2009, 17:45
WALL написа::idea: По принцип трябва да се има в предвид, че независимото окачване също заклаща малко на ниска скорост!
Отново страхотно мнение :yes: И аз съм склонен на това да го отдам. Крива главина и на висока скорост ще вибрира и то немалко. Както писах по-горе, усещам го и с други коли, но не чак толкова осезаемо. Във връзка с това си направих тест на амортисьорите в ДиН и според тях са ок. Може би тези, които го усещаме сме по-чувствителни :mhihi:
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 04 Юни 2009, 19:40
WALL написа:Освен това което е написано от всички, бих допълнил и опорен лагер на кардана, тампони на двигател, ск кутия и диф.
Да за опорния лагер и тампона на диф. наистина има логика. Тампоните на двигателя и ск. кутия съм ги сменил и това люшкане си остана а пък то се усеща независимо дали си на скорост или на свободна. А за чувствителноста е вярно ама и тези който се возят го усещат и питат кво става. :dunno:
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 04 Юни 2009, 21:47
Значи лагера на кардана дрънчи яко ако е тръгнал, тампоните на двигателя предизвикват вибрации при завои, тампона на ск. к. ще трябва вероятно да клати лоста поне малко, диференциала - не се сещам какво да предизвиква. Аз лично съм сменил двата тампона на двигателя още като я взех колата, смених съединител по-скоро профилактично, лагера на кардана е ок, дифа и той така изглежда. Карал съм хора да карат зад мен - нищо. Тия дни мисля да вирна задника, да запаля и да я пусна на първа да върти колелата и с една линийка в грайфера да гледам :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.08.2008
Мнение от boby29 » 16 Юни 2009, 22:59
Направи реглаж на преден и заден мост ;)
Програмист се разхожда в планината. Огледал заобикалящата го природа и си казал:
- Каква яка графика!
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 16 Юни 2009, 23:38
моита така се клатеше или по скоро се подсичаше и то комаи повече наляво ,дигам на подемника и кво да видя монтирани 2 десни биалетки,смених кое както трябва ама пак се клати след като минах РПМ и на заден сьщо нещата станаха
Мнение от boby29 » 17 Юни 2009, 19:53
presko79 написа:моита така се клатеше или по скоро се подсичаше и то комаи повече наляво ,дигам на подемника и кво да видя монтирани 2 десни биалетки,смених кое както трябва ама пак се клати след като минах РПМ и на заден сьщо нещата станаха
При мойта заради сваляне на старите пружини и поставяне на нови при подаване на газ, особено по-рязко тръгваше наляво, а при отнемане - надясно... След реглажа всичко е ОК :driving: Мисълта ми е че не е лошо да се направи реглаж пък то ще си покаже...
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 18 Юни 2009, 1:04
Съществува опасност и да е от Демпферния маховик.Той също тресе когато колата се кара предимно градско и е жега.усеща се само преди да 900-1000 оборота на двигателя.
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 18 Юни 2009, 11:06
Значи като тръгнеш по новия булевард Тодор Александров от центъра, посока Люлин, точно на светофара преди тунела завиваш на ляво посока пазара на Красна Поляна. След 50м някъде има един сервиз отдясно мисля Ади95 е ама не съм сигурен. Там има едно момче Жоро се казва прави реглажи и е много в час. Работи мисля 2 на 2 или нещо подобно. Отиди при него да ти измери сходимост, да ти направи реглаж и най-важното да измери геометрия ( но ако е там само при това момче, много разбира и кара БМВ и той ) Ако има нещо по сходимостта ще го оправи или ще ти каже какво да смениш. Преди да почне обаче му кажи точно за проблема и какво си сменял и какво не си. Той поне е мераклия и ще се заеме сериозно. Това което ти казваш според мен е точно от сходимост и по-скоро изместена геометрия на заден мост. Успех и дано се оправи.
Регистриран на: 20.06.2004
Мнение от Madmax » 22 Юли 2009, 14:27
Sajalyawam, nyamam kirilitsa tuka, po skoro problemat e po-prost, za mene e ot kriwi gumi (ne djanti), tryabwa da se probwa s nowi gumi ot dobro ka4estwo
