Относно климатроника
Регистриран на: 29.04.2009
Кара: Е39' 99г
Мнение от crasheR » 10 Май 2009, 12:44
Здравейте колеги!
Днес в жегата нещо пускам климатроника и от 20 градуса чакам доста време да свали на 16.. нещо не духа студено а топло по скоро вкарва някакъв въздух хладък а не студен. а сноши около 30 минути му трябваха да свали от 16 на 15 .. някой има ли идея що не иска да духа студено?
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 10 Май 2009, 12:51
Не ти е зареден климатика колега. И аз го установих този проблем при мен преди няколко дни. Трябва да ходя да го зареждам, само че не съм се интересувал къде извършват тази услуга.
Регистриран на: 15.02.2008
Кара: 525 tds
Мнение от Dien » 10 Май 2009, 14:58
hrpopov217 написа:Не ти е зареден климатика колега. И аз го установих този проблем при мен преди няколко дни. Трябва да ходя да го зареждам, само че не съм се интересувал къде извършват тази услуга.
Знам две маста :
1. ИмПасс 56 - кв. Чайка Ако идваш от "Приморски Полк" , кум Лукоил
завиваш на ляво и влизаш в Чайка , сервиза се намира до блок 19
2. Краиезерен път , точно преди да се качиш на Аспарухов мост ,
като идваш от "Топливо " ,ще видиш в ляво доста коли , питай там и ще ти кажат ,
Аз съм много доволен от "2." !
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Май 2009, 15:40
100% е във фреона проблема, нормално е да се проверява системата и обслужва поне веднъж годишно. :D
Мнение от hrpopov217 » 10 Май 2009, 16:17
Я кажете колко излиза зареждането на климатика?Да знаем с какви пари да ходим.
Кара: Е39' 99г
Мнение от crasheR » 10 Май 2009, 17:01
Благодаря на всички за отговорите. от фреона ще е, някой знае място в бургас където ще ме обслужат и за какви пари става въпрос.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 10 Май 2009, 21:28
колелцето на централната духалка да не ти е на червеното ??? В Бургас ти препоръчвам Горан в Горно езерово пиши на лс да ти дам номера му
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 11 Май 2009, 0:02
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 28 Юли 2009, 16:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.03.2009
Местоположение: софия
Кара: '520D 00'
Мечтае да кара: х6
Детайли за колата: м-окачване и всички екстри за модела без кожа.
Мнение от gorota » 11 Май 2009, 14:35
WALL написа:Може би нямаш нужното количество фреон... или има неработещ добре клапан за високото налягане, като закачат манометрите за него ще си покаже... и идва въпроса, обаче. Откъде е изтекъл фреона?
Много си прав колега,климатика е затворена система ако е изпуснал значи пак ще изпусне,дори и да го напълниш.
BMW
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Май 2009, 15:14
колеги колкото и да е затворена системата има хлабина най-малко във вала на компресора дето лагерува разглобявал съм много такива компресори на който им е заминал семеринга плюс това всички щуцери и връзки имат о пръстени който на нашите коли дето не си знаят километрите и годините е нормално да изпускат по малко и след зареждане до година, две пак да е за зареждане.
Така е при автомобилите докато при сплит системите - домашните климатици там вече системата е по надеждна въпреки, че пак се долива, но тава се дребни пропуски при това нещо се слага оцветител в системата за да се види от къде е пропуска ако има такъв, и .
С две думи може климатика да има нужда само от презареждане на колегата. :D
