Прекъсване на 525Д при ускорение
Регистриран на: 5.04.2009
Мнение от есприте » 05 Апр 2009, 22:15
Здравейте колеги! Имам един малък проблем с моята 525Д, за който искам да се консултирам с вас. От известно при ускорение и обороти около 1700-2000 Об/мин, колата се чувства леко подръпване което изчезва след 2000 Об/мин. Имали вероятност да е от дебитомера? :?:
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: Прекъсване на 525Д при ускорение
Мнение от joropc » 05 Апр 2009, 22:35
есприте написа:Здравейте колеги! Имам един малък проблем с моята 525Д, за който искам да се консултирам с вас. От известно при ускорение и обороти около 1700-2000 Об/мин, колата се чувства леко подръпване което изчезва след 2000 Об/мин. Имали вероятност да е от дебитомера? :?:
Горивен и въздушен филтър сменял ли си скоро?....Добре дошъл във форума!
Мнение от есприте » 05 Апр 2009, 22:38
Сменил съм маслото и всички филтри преди 4000км. Филтрите са Бош.
Мнение от есприте » 05 Апр 2009, 22:40
Благодаря за поздрава.Радвам се, че съм сред вас!
Мнение от joropc » 05 Апр 2009, 22:40
есприте написа:Сменил съм маслото и всички филтри преди 4000км. Филтрите са Бош.
Това се получава ,при плавно или при рязко подаване на газ?
Мнение от есприте » 05 Апр 2009, 22:42
Получава се при нормално ускорение. При по-бързо ускорение не се чувства, защото се преминава през въпросните обороти много бързо.
Мнение от joropc » 05 Апр 2009, 22:54
есприте написа:Получава се при нормално ускорение. При по-бързо ускорение не се чувства, защото се преминава през въпросните обороти много бързо.
Първо върви на диагностика,но не с CARSOFT т.е върви в оторизиран сервиз(Варна Карс примерно).Може да е дебитомера ама.......първо в сервиз,така само ще гадаем.Ти филтъра на турбото(филтър картерни газове) сменял ли си?И махнал ли си ПЕПЕРУДКИТЕ от колекторните тръби?EGR-клапан,почистване......?
Мнение от есприте » 05 Апр 2009, 23:08
Филтър картерни газове не съм сменял (къде се намира този филтър и какъв тип е-хартиен или метален).Преди 10тина дни минах диагностика във Варна Карс и приемчика ми каза че е имало грешки от дебитомера, които са ресетирали. Това ме наведе на мисълта че проблема е именно в него.
Мнение от есприте » 05 Апр 2009, 23:10
Дебитомера подлежи ли на ремонт или направо се сменя? Каква е цената на нов и коя е фирмата производител?
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 06 Апр 2009, 0:21
И при мене го има при 2200 оборота като дам газ тръгва да дига оборота, обаче падат за 1-2 секунди и пак скочат :mhihi: и днеска маркуча на турбото се скъса утре смяна, ако било от това ще пиша.
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
