аер бег
14 мнения
- epacep
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: BMW 520i 97
аер бег
Колеги немога да си отстраня проблема със светещата лампа на аер бег-а. чистиха ми грешките по компа но след известно време пак светва. какво да направя и къде да отида за да се свърши това веднъж за винаги
Daniel Damyanov
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега ако проблема ти е само в датчика на пасажера се рашава много лесно ако искаш звънни 0888286221 ще ти обясня!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- stasko5
- Регистриран на: 11.07.2008
- Кара: f80 M3 Competition Package
- Мечтае да кара: M6 GC
При мен проблема е в някав crash датчик който не можах да го намеря, според аутодата е в прага на вратата и все още го търся и търся информация за тоя датчик.
- kranki
- Регистриран на: 1.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: 530d
- D.Pavlov
- Кара: Е38
stasko5 написа:При мен проблема е в някав crash датчик който не можах да го намеря, според аутодата е в прага на вратата и все още го търся и търся информация за тоя датчик.
Под мокета на предните седалки по средата на седалката има греда на нея е хванат!!!!
- D.Pavlov
- Кара: Е38
Зависи каква точно е грешката и аз мога да ти го оправя!!!!
- stasko5
titikaka мерси, предполагам че трябва седалката да се маха за да се намери тоя пущиняк? Аз търсих до почти под седалката, т.е. вдигах мокета но чак до средата май не успях да стигна и затова не сме видяли тая греда.
- D.Pavlov
- Кара: Е38
stasko5 написа:titikaka мерси, предполагам че трябва седалката да се маха за да се намери тоя пущиняк? Аз търсих до почти под седалката, т.е. вдигах мокета но чак до средата май не успях да стигна и затова не сме видяли тая греда.
За съжаление налага се да се махне седалката
това търсиш http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 87594q.jpg
- stasko5
- kranki
- Кара: 530d
мммм дааа и аз него търся... и го намерих, обаче отдолу под мокета намерих и друга изненада
- локвичка и то доста голяма - има около 5 санта вода и всичко е мокро.Сега търся от каде аджаба е дошла тази вода....
А за светещата лампа на аербега по вероятно е да е от пиропатроните на коланите. Буксите им се разбиват с времето и като се изчисти грешката загасва. Когато мръднеш седалката или чистиш колата с прахосмукачка, закачаш кабелчето и светва наново. И от там минах. И един съвет - не оправяй датчика на седлаката, а го подмени 140 лв. е. Оправяне значи да се прескочи и така ще отчита, че постоянно има човек на седалката. Ако се удариш някаде ще изгърмят всички аербеци, дори ако до теб няма човек. А това са си разходи.
- kranki
- Кара: 530d
датчика под седалката беше дал фира от водата...сменен с нов, колата подсушена, а за дупките мина ми през акъла че може от тях да е но имам и едно друго съмнение относно предното стъкло(сменено поради дефект
- камъче )следващия път като отворя за подсушаване ще ги залепя...мерси колега
14 мнения
