интервенция от без борд към малък....
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: сгодни женици
Мнение от poklonnik » 11 Мар 2009, 14:21
колата ми е 96 г. и нямам абсолютно никакъв борд ,та ако взема таблото с малък какво друго ми трябва
e-30 forever
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Мар 2009, 15:05
лостче за мигачите с копче BC :)
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW-E38 735i face
КЙХГЦ
Мнение от RASI » 11 Мар 2009, 16:46
освен лостчето и едно кабелче което се сварзва от бялата букса на таблото или по точно на 1-ви пин и до лостчето 6-ти пин и си готов 8)
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от graf_vlad » 11 Мар 2009, 16:56
нека да се намеся ако позволите с моето мнение по въпроса - интервенцията става за максимум от 10-15 мин. - предимствата: имаш показател коя врата е отворена(при мен показва и двете предни заедно която и да е отворена светят и двете, багажника не го показва дали е отворен и казанчето ми за чистачките явно няма датчик и го показва празно) разход и колко ти остава с това гориво като километри да изминеш; недостатъци: нямаш гонг когато падне темп. навън под 3 градуса и е много вероятно да ти светне една точка между дневния километраж и километрите на колата, а поне в Кюстендил няма кой да я изчисти таз грешка; след интеревенцията отиваш при някой с диагностика да прехвърли твоите си километри на новото табло и да вкара твоята рама в паметта - ти преценяваш дали да го правиш изборих ти какво получаваш в замяна на около 150 лв. за табло и ръчка (поне на мен толкоз ми излезе) и много благодарности на колеги като RASI i MadPresley за съвети и обяснения
Мнение от spacepl » 11 Мар 2009, 17:01
и при мен изчезна гонга когато минах от малкия БК към големия - трябва си прекодиране
Кара: Е60 525d
Re: !
Мнение от poklonnik » 11 Мар 2009, 17:09
graf_vlad написа:нека да се намеся ако позволите с моето мнение по въпроса - интервенцията става за максимум от 10-15 мин. - предимствата: имаш показател коя врата е отворена(при мен показва и двете предни заедно която и да е отворена светят и двете, багажника не го показва дали е отворен и казанчето ми за чистачките явно няма датчик и го показва празно) разход и колко ти остава с това гориво като километри да изминеш; недостатъци: нямаш гонг когато падне темп. навън под 3 градуса и е много вероятно да ти светне една точка между дневния километраж и километрите на колата, а поне в Кюстендил няма кой да я изчисти таз грешка; след интеревенцията отиваш при някой с диагностика да прехвърли твоите си километри на новото табло и да вкара твоята рама в паметта - ти преценяваш дали да го правиш изборих ти какво получаваш в замяна на около 150 лв. за табло и ръчка (поне на мен толкоз ми излезе) и много благодарности на колеги като RASI i MadPresley за съвети и обяснения
искате да кажете ,че ще ми показва моментния разход и оставащо гориво ,освен отворените врати :shock: значи пак казвам -нямам абсолютно никакъв борд :!:
e-30 forever
Кара: Е60 525d
Мнение от poklonnik » 11 Мар 2009, 17:17
да намерих темата ,благодаря на всички ...
а някой да продава табло и ръчка :mhihi:
питам сериозно
e-30 forever
дегег
Мнение от RASI » 11 Мар 2009, 17:37
аз само да добавя че при мен загубих само гонга показвами всичко врати и 4-те и багажника разходи литри км и тн. и не ми свети точка а дано не ми и светне,успех колеги ;)
