проблем с радиатора на 520 бензин.
Регистриран на: 3.04.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от dame11 » 13 Фев 2009, 21:25
колеги проблема е следният.от 3 дена колата ми губи антифриз по 300-500 грама на ден.и всеки ден доливам.карах я на сервиз в пловдив.и отдолу водният радиатора не тече.но е влажен.може би от някаде просълзява,на друго място не видяха теч.гледам сутрин под колата има локвичка 4е е капало.от радиатора ли е според вас.днес пак цял ден гледам не е изгубила антифриз.след като сутринта го напълних до горе.колата е 520.и по рано ми губеше антифриз.но по 200 грама на седмица.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 13 Фев 2009, 21:40
А тея на сервиза кво гледаха та не видяха от къде тече? Може да е от много места - радиатор, разширителен съд, водна помпа, тялото на термостата, маркуч, общо взето всичко, за което се сетиш. Трябва да има побеляло на мястото на теча, но и перката на виското го завихря и пръска навсякъде така че пак не е 100%. Ако ти е леко писнало може да му ливнеш една боза за запушване на дупки в радиатора, ако намалее или спре - от радиатора е -> нов + промивка на системета. Ако не сменяй сервиза да ти продухат системата и да локализират пробива.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
е39
Мнение от dame11 » 13 Фев 2009, 22:34
колега гледаха навсякаде.ама не видяха от друго място.а в долната част радиатора беше мокър-навлажнен.от другаде казаха че не тече,като са го гледали.и аз незнам какво да правя.да купя ли нов.пак да се окаже че не е от радиатора.пак като почна да губи антифриз.един ден взе да тече от колата антифриз.долях малко.и трагнах ,като спрях вече не течеше.и след това взе да го губи.и аз не знам какво да правя
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 14 Фев 2009, 9:38
ми колега сваляш го и го даваш да го проверят под налягане
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 14 Фев 2009, 11:38
Сълзи от капаците, тея пластмасовите, дето са от двете страни на питата. Свали радиатора и с едни клещи пристегни сглобката, ако се оправи :arrow: нов радиатор и си ти. С радиатор от морга не се занимавай, щото от седене на сухо им "прегарят" уплътнителите м/у капаците и питата и текват на втория ден, казвам от опит :confused: .
Иначе на студена кола трудно се хваща точно от къде тече, щото още няма налягане в системата, ама като загрее, преди да пусне виското си казва и майчиното мляко ;)
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 21.11.2007
Местоположение: Свищов
Кара: 7er
Мнение от twistermpm » 14 Фев 2009, 16:01
Колега виж колата когато е студена, при мен имаше малка локвичка антифриз сутрин, но след като загрее явно се изпарява и неможаха да го видят в сервиза. В крайна сметка се оказа че от водната помпа е сълзило,смених и вече няма проблем
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 15 Фев 2009, 17:15
Това си е редовен проблем при Е39.Стане ли на около 10 г. оригиналния радиатор протича.И то не от мет.части, а от пласмасовите.Решението е смяна.Едва ли са много тези от нас които да не са го сменяли.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 15 Фев 2009, 18:45
колега не мисля че зависи от годините, а от километрите на които е колата :!: ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 16 Фев 2009, 14:17
Нисенс - 420лв нов, и да ти направят промивка на системата ако е била талянка, щот не си играят да сменят антифриза.
