Смяна маншони
11 мнения
- vladi111
- Регистриран на: 11.01.2008
- Детайли за колата: 520 XD, 2016
Смяна маншони
Колеги сменят ли се тези маншони или трябва цялата част да се смени.
Благодаря предварително!!!!!
[img][img]http://picbg.net/u/24361/18877/thumbs/271311_fr.jpg[/img]
[/img]
[/img]
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не са маншони, а са шарнирини втулки
Малко по-надолу http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=131722
- vladi111
mad_presley написа:Не са маншони, а са шарнирини втулки![]()
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- mad_presley
- Кара: E39 M5
anzak написа:и маншони има на шарнирната втулкаама определено трябва цялата да я смениш
И сигурно се продават отделно и са оригинални
- anzak
- Кара: F07 535D
ми виж провери за наличност във оторизирания сервиз и пейстни после тук резултата никъде не съм казал че ги има само тях ама ако е разкъсан някой не е проблем да се прехвърли от друга втулка на която е запазен
- mad_presley
- Кара: E39 M5
vladi111, я сподели какво, как и кога хлопа, като са толкова разбити тези шарнирни втулки.
Мисълта ми е, да обясниш симптомите при разбити шарнирни втулки.
- vladi111
mad_presley написа:vladi111, я сподели какво, как и кога хлопа, като са толкова разбити тези шарнирни втулки.
Затова попитах ,дали може само гумичките ,защото при мен нищо не се усеща и не клопа.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Задницата почва да итрае наляво-надясно при неравности.При завой ако намери неравност или дори наравно при неравност или дупка задницата отскача настрани.Много е гадно-веднъж при изпреварване имаше неравност и колата ми отскочи точно към другата кола
- anzak
- Кара: F07 535D
най сигурно се разбира вдигаш колата на повдигач хващаш гумата отгоре и от долу(може да беше и от ляво и дясно ) и я раздвижваш напред назад подобно на както лагер се проверява и той се усеща луфта ако го има и се вижда как хлопа втулката
11 мнения
