Помощ.Сутринта станах и запалих, но волана остана заключен
9 мнения
- Toremolinos
- Регистриран на: 18.11.2008
Помощ.Сутринта станах и запалих, но волана остана заключен.Колата е Е39 ТДС.Предварително благодаря
Надявам се, 4е някой има идеа какво и е.
Надявам се, 4е някой има идеа какво и е.Последна промяна Toremolinos на 09 Яну 2009, 12:03, променена общо 1 път
АЗ САМ ТУК
- Toremolinos
загря си, но волана си остана заключен.нямах време да я закарам на майстор.утре 6те го направя.
АЗ САМ ТУК
- vaaseetoo
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Столично
- Кара: 525 ТДС
ключарите идват на място!!!!!!! Има вероятност да е чипа в ключа, но щом пали знам ли самия ключ да не е много стар и изтрит?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
сигурен ли си че е заключен - има ли малък луфт, ако няма никакъв луфт най-вероятно е замръзнала, предните ти гуми да не са стъпили в лед, снощи може да е било киша и да е полепнало плътно и сутринта да е станало на камък, аз така миналата седмица в балкана ми се наложи с две ръце да го врътна, дай 15-20 сантиметра напред (или назад) и пробвай пак
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Механизма за заключването на волана няма нищо общо с чипа в самия ключ.
Преди няколко години имахме подобен проблем с една е34-ка - повредата беше именно в ключалката. Оправи се със смяна, но там не успяхме да стигнем до запалване на колата. Ти щом си запалил, значи е по-различен проблема.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_0703&hg=32&fg=30
Номер 10 на схемата ти държи волана заключен - като най-безобиден опит можеш да пробваш да затоплиш самата ключалка със сешоар или нещо подобно (че да загряваш колата на място не е много препоръчително) и после пак да се пробваш с ключа.
- Toremolinos
Проблема решен.Счупена конзола.Нова струва 580лв.Майстора я оправи за 290лв.Волана вече не се заключва
АЗ САМ ТУК
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Toremolinos написа:...Волана вече не се заключва
Що не си траеш, само да беше казал, че е оправен е достатъчно
9 мнения
